Натяжитель ремня
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19538
Страница 1 из 1
Автор:  Александр 316ti [ 08 09 2009, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Натяжитель ремня
Подскажите......., читал подобные темы про подушки безопасности, про беременного мужика и т.д.
Вопрос такой: Когда брал машину то он уже горел, диагностика показала что левый пирапатрон натяжителя ремня водителя, ездил не парился по этому поводу, но тут задумался вопрос решать надо! При горящем мужике вся система неработает, но если на натяжитель поставить жука то вроде всё должно работать кроме данного компонента, куда его ставить??? в сам разъём который идёт к натяжителю??? какое должно быть сопротивление??? слышал 2 ома вроде, сегодня пиропатрон прозванивал вроде показывает какоето сопротивление...., провод от него идёт в разъём под сидением, как предпологаю в разъём на питание куда также вроде подходит обогрев сидения, несмог снять фишку если это фишка может кто знает как снимается чтоб несломать, если сниму можно прозвонить до пиропатрона может в проводе проблема?????
Кто знает подскажите.........))))))))
простите за долгое описание утомился сам :oops:
Автор:  HLO [ 08 09 2009, 15:48 ]
а ты уверен, что мужик из-за натяжителя ремня?
я склоняюсь к мату, на сколько я помню, при проблеме с натяжителем ремня мужик не горит.
просто будет обидно, если ты себе голову свернешь с жуками на ремень, а мужик не пропадет..
порой инфы больше
Автор:  wet [ 08 09 2009, 16:53 ]
HLO
При проблеме с натяжиетелем мужиг горит. У меня аналогичная проблема.
Автор:  Zeke [ 08 09 2009, 16:59 ]
1. Если не работает один компонент,то все остальное работает.
2. Обманка 2 ома.
3. Фишка под сидением раскрывается сдвижением черный шторки сбоку.
4. Вставь туда 2 ома,сбрось ошибку и посмори.
Автор:  Александр 316ti [ 08 09 2009, 18:23 ]
ктонить может чтонибудь вразумительное подсказать :?
Автор:  HLO [ 09 09 2009, 09:39 ]
wet странно, у меня диагностика выдала ошибку по натяжителю, и бывает,что мужик загорается на несколько секунд, когда садится пассажир вперед. Поэтому я и делаю вывод, что дело в мате, т.к. "поёрзая" на сидении, мужик пропадает :)
напишите код ошибки по натяжителю, интересно разобраться
Автор:  butch [ 09 09 2009, 09:47 ]
Александр 316ti :
кто нить может что нибудь вразумительное подсказать
Zeke уже подсказал....
Посмотри, если пиропатрон стреляный, то просто купи другой, он стоит недорого.
Про обманку уже написали, но ИМХО я бы не стал ставить :P
Автор:  Zeke [ 09 09 2009, 10:20 ]
HLO
Беременный мужик пропадает без сброса ошибок,только если ошибка в мате,во всех остальных случаях ошибку надо сбрасывать.
Автор:  HLO [ 09 09 2009, 10:45 ]
Zeke, я вот так же думаю. :twisted:
Автор:  butch [ 09 09 2009, 10:47 ]
Zeke :
не всегда :roll: на некоторых "экземплярах" нужно сбрасывать.
Автор:  GUNhed [ 09 09 2009, 11:40 ]
HLO :
гы!
а мужики то не знают :lol: :lol: :lol:
тоисть ты считаешь что лампа только для мата сделана?
Автор:  Александр 316ti [ 09 09 2009, 17:13 ]
кто сталкивался и решал ВЕЛКОМ
Автор:  Zeke [ 09 09 2009, 18:17 ]
Александр 316ti
Я тебе уже все написал пробуй. :twisted:
Автор:  Viewer [ 08 10 2009, 09:57 ]
Добрый день.
У меня такая проблема:
При ускорениях и торможениях фиксируется правый передний (пассажирский) ремень безопасности, да так, что потом оттягивается обратно, только если его отстегнуть. В остальном функционирует нормально.
До меня прежним хозяином авто было слегка подбито в правый бок, заменены 2 двери, никакого криминала, все зазоры в поряде, но может быть с ремнём что то?
Кто нибудь подскажет, как это лечится?
Автор:  Дедушка Намто [ 08 10 2009, 15:21 ]
Если он механически блокируется - то замена. Он свое отработал честно - отдал жизнь за хозяина. :D
Автор:  Viewer [ 09 10 2009, 08:55 ]
Замена натяжителя или чего?
Автор:  -Миха- [ 09 10 2009, 11:51 ]
Zeke
+1
Автор:  Александр 316ti [ 04 01 2010, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Натяжитель ремня
отписываюсь, нифга подобного проблемма оказывается была совсем не очем, на пиропатроне есть контакт для отвода статического электричества у меня при вставлении разъёма он просто не размыкался и всё.........., надо просто заехать к знающим людям ::42::
Автор:  Drive [ 30 06 2010, 20:57 ]
Доброго времени суток всем форумчанам, форумчанкам и форумчатам. У меня такая же проблема на свежекупленой 318. Ошибка - натяжитель ремня водителя. скажите, способ лечения резистором чем череват? либо как проверить патрон и что там еще может быть причиной?
http://www.phpbb.com/
