08 09 2009, 14:15
поиском, немного почитал, а сейчас ну просто некогда
второй вопрос: машину брал недавно, сколько на старых каталась - не знаю, стоит ли сразу все по кругу махнуть или же сносившееся только (езжу мало, не особо агрессивно, весной вроде ссотояние ещё приличное было, откатал около 5тык)? третий: фирма, предлагали Jurid (больше всех смотрю недовольных), Textar (тоже смотрю не очень)-хотя оригинал оба, склоняюсь к ATE, но парень знакомый сказал, что они хорошие, но жесткие очень, диски сильно стирают, он поставил себе помягче Lukas (отзывы тож неполохие), посоветуйте с выбором |
08 09 2009, 14:21
Если лапма зажглась , значит дошло до датчика , и в принципе гаснуть не должна ...
Пользовался и Textar и ATE никаких нареканий ... Лучше Textar |
08 09 2009, 14:23
Насколько я знаю, если загорелаь лампа - стоит бы уже менять. Можно просто посмотреть сами колодки (снять колеса или не снимать, если и так видно). Я во всяком случае так и делаю, не дожидаюсь лампы. Когда последний раз менял - поставил себе Лимфердер (сори если не так написал). Колодки нормальные,имхо, доволен. Не свистят, не скрипят (хотя пугали что будут). Вот
08 09 2009, 14:24
Aleks+
АТЕ, Джурид АС, Текстар бери какие нить эти. Я недавно на перед поставил TRW и доволен, но у меня была 100% уверенность в качестве именно этого комплекта. |
08 09 2009, 14:27
Я тоже недавно менял себе колодки и передние диски тормозные...
Колодки купил АТЕ по кругу, пока ставили я пил кофе и не следил за работой, приехал домой и обнаружил в багажнике коробку с комплектом кололдок... думал старые положили (но почему только один комплект?) Потом смарю, а там новенькие лежат... звонб в сервис и спрашиваю что за фигня? Мне говорят, а у вас задние колодки износ только 30-35 % мы их не стали менять =) P.S. Датчик у меня не горел, но передним колодкам уже подходил конец! Так что поменяй от грезха по дальше, с тормозами не шутят! |
08 09 2009, 14:27
а у меня пока еще нет бмв, опять же занимаюсь запчастями, лучше Jurid именно на бмв, trw тоже ничего, но скрипят, если шо пиши в личку, помогу
08 09 2009, 14:29
achitobi
Не скрипят, говорю потому как на них езжу. Просто когда колодки меняют надо обязательно их смазывать и будет счастье. |
Рекомендуем почитать на тему тормозные колодки (ну, не бейте)
08 09 2009, 14:33
передние визуально сложно оценить - я так понял, они сильнее трутся?, задние - остаток около 4-5 мм, стоит ли все сразу по кругу заменить?
08 09 2009, 14:34
скрип вообще не только от колодок идет, там много факторов, я спорить не собираюсь, работаю в этой сфере уже года три, у лукаса есть такая изюминтка поскрипывать, так же колодки притрутся и скрип уходит.
08 09 2009, 14:35
GopblH : надо обязательно их смазывать
чем сказать, чтоб намазали? |
08 09 2009, 14:37
Aleks+
Я тоже не гонщик, поэтому поддерживаю TEXTAR, LUCAS, ATE - все почти одинаковы и на мой взгляд достойные. Бери из этих что-дь. Датчики тоже надо менять |
08 09 2009, 14:38
если лампа загорается и гаснет, это не датчик колодок...возможно жидкость..
08 09 2009, 14:43
i_wont.. : .возможно жидкость кста Kot_Leopold : Датчики тоже надо менять
что за датчики? поподробней з/ы между АТЕ и Лукасом, кто лучше? |
08 09 2009, 14:44
Aleks+
Смазка оригинальная BMW для суппортов, в маленьких пакетиках, ушки колодок смазываются и ничего ни где не скрипит. |
08 09 2009, 14:45
Aleks+
ты не узнаешь ответа кто лучше, сколько людей столько и мнений, удачи короче |
08 09 2009, 14:45
долей...
датчик если сотрешь то менять...на колодке стоит... АТЕ лучше. |
08 09 2009, 14:47
i_wont.. : на колодке стоит..
конечно, отдельно идет или в комплекте колодок бывает встречается? |
08 09 2009, 14:48
08 09 2009, 14:48
в комплекте не бывает..отдельно.
08 09 2009, 14:51
поставил текстар. Очень доволен, были Джурид) тоже был доволен))
Советуют еще Феродо и ECS |
08 09 2009, 14:53
Про PAGID забыли. Тоже достойные колодки.
Хорошие колодки всегда видно - по черным дискам. |
08 09 2009, 14:54
Поставил диски тормозные и колодки все по кругу АТЕ уже 10000 пробег полет нормальный !
мы тут бедные все...на бмв ездим |
08 09 2009, 14:57
exte : Поставил диски тормозные и колодки все по кругу АТЕ уже 10000 пробег полет нормальный !
уже тыщ 30 такой комплект, щас передние буду менять колодки (взял опять АТЕ) |
08 09 2009, 15:02
лампочка загорается для немцев... А для русских после этого можно еще пожать на гашетку
08 09 2009, 15:04
Aleks+
: что за датчики? поподробней
з/ы между АТЕ и Лукасом, кто лучше? Датчик износа колодок. колодки изнашиваются и стирают датчик. Когда датчик стирается он зажигает тебе лампу. Спереди один слева и сзади один справа. Я ездил на Лукас. Мне нравились. Сейчас Текстар, тоже нравятся. Держал в руках и АТЕ. мне показалось Лукас лучше. Но те, кто ездит на АТЕ тоже довольны. Все эти варианты достойные для выбора. Кстати, колодки, у которых края какбы под углом ходят лучше чем те, которые прямые. Если смотреть сбоку Трапеция и прямоуголником. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
