Выбираю топливный фильтр
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19515
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Выбираю топливный фильтр
Всем привет!
Хочу при следующем то примерно через 2 т. км поменять так же топливный фильтр, потому как в последний раз менял его примерно тыщ 20 - 25 назад.
вообщем звоню оффициалам - спрашиваю цену по вину, они выдают чтото типа 3128 рублей - это за Knecht (Mahle Filter),
залазию на экзист и пробиваю по вину код этого фильтра:
13 32 7 512 019
Knecht (Mahle Filter) стоит 1866 рублей, обратил, так же, внимание на фильтры Mann стоит 2005 рублей
Вопрос в следующем: Какой из них лучще взять? какой по надежнее?
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 08:49 ]
и еще один вопрос по ходу дела:
смотрю фотки этих фильтров и чегото немогу понять:
Mann выглядит по человечески:
Knecht (Mahle Filter) на фотке какойто не такой:
Понять нихера немогу че это за бочка на второй фотке и какой филтр брать в моем случае двигатель M54 объем 2,2?
Автор:  budupivo [ 08 09 2009, 08:56 ]
вот такой должен быть, с регулятором давления
13 32 7 512 019
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... id=1157711
по номеру действительно и такой пробивается, я хз что это :x
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 08:56 ]
та шош такое снова фотки не выкладуюца
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 08:57 ]
budupivo :
так вот именно как [censored] граната какаято противотанковая
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 08:59 ]
budupivo :
ну и я считаю что такой должен быть
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 09:01 ]
budupivo
Как считаешь, может Mann'овский заказать?
Автор:  budupivo [ 08 09 2009, 09:04 ]
да это походу фото такое :)
по габаритам они одинаковые
Disturber :
budupivo
у меня такой стоит :)
Автор:  Nitro_X1 [ 08 09 2009, 09:08 ]
Я с Экзиста заказывал Кнехт, соответственно присутствовал при замене филтра, который заменили был один в один, так что не парся и покупай Кнехт, у меня претензий к нему нет, м54 в25!
Автор:  budupivo [ 08 09 2009, 09:09 ]
на сайте у них тож такое фото
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail
но по габаритам он нормальный :)
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 09:10 ]
budupivo :
та как сказать, вот габариты кнехта:
Диаметр: 54.6 мм
Диаметр 2: 8 мм
Диаметр 3: 8 мм
а вот - Манна:
Внешний диаметр: 55 мм
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315 мм
Выпускн.-? : 5/8/8 мм
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 09:12 ]
Nitro_X1 :
а кнехт у тебя под таким номером 13 32 7 512 019?
я просто думаю может фотка не та
Автор:  budupivo [ 08 09 2009, 09:22 ]
ман
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315 мм
кнехт
Внешний диаметр: 54.6
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315.0
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail тут смотри
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 09:22 ]
ну шо Ребзя?
че брать по сабжу, ман или кнехт?
Автор:  Disturber [ 08 09 2009, 09:27 ]
лан беру тогда кнехт раз он под оригиналом идет
Автор:  achitobi [ 08 09 2009, 10:18 ]
Бери кнехт, я запчастями занимаюсь, кнехт очень достойные немецкие фильтра, могу помочь с приобретением, есть в наличии 1800 руб :?
ман тоже кстати есть ценник такой же :D
Автор:  konstantine_lk [ 28 10 2009, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбираю топливный фильтр
вчера менял фильтры, поставили UFI!
UFI это хорошие фильтры???
Автор:  Kot_Leopold [ 29 10 2009, 12:33 ]
konstantine_lk
::tyktyk:: нет, не есть гуд.
Автор:  SAMe46 [ 29 10 2009, 12:49 ]
вопрос а че за регулятор давления???зачем он нужен=)))))????он автоматически регулирует????=)))
Автор:  evgu [ 29 10 2009, 13:30 ]
SAMe46 :
вакуумный он, дваление топлива регулирует, в зависимости от разряжения во впускном коллекторе клапан открывается больше/меньше, а что не попало в двигло в обратку идет :)
Автор:  Ариец [ 29 10 2009, 13:38 ]
Я МАНовский ставил :D
Автор:  konstantine_lk [ 29 10 2009, 13:41 ]
Kot_Leopold :
konstantine_lk
а более обоснованный ответ можно услышать? :???:
Автор:  Kot_Leopold [ 29 10 2009, 18:36 ]
UFI, SCT, и т.п. совсем не есть хорошо.
вот пример сравнения фильтра Оригинала, SCT и Donaldson. Фильтры не для БМВ, но качество производителей ::at::
Видно у оригинала (в центре) ровная плотная штрорка, другие - без коментариев. А края? ::at:: ::at::
Ну не бывает бесплатного сыра..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17303[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17305[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17304[/img]
