| прошу совета в ремонте механизма стеклоотчестителей https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19477 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | operator [ 07 09 2009, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | прошу совета в ремонте механизма стеклоотчестителей |
все началось с того что щетки стали тупить, потом появился треск и правая щетка слезла со своего места теперь она выше своего нормально положения, но зато движение щетки стало нормальное. |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 02:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А если повращать пассажирский дворник относительно оси - есть ли свободный ход? Нет ли, случайно, впечатления, что пасажирская ось "гуляет"? |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 09:04 ] |
Bosmr да вободный ход есть примерно в 5 см, если ставить его в нормальное положение то при включении дворников он становится в неправильное положение т.е. выше нормы. иногда с шумом работает правый дворник, иногда стук какой-то, тногда треск |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 09:35 ] |
Ага, и до нормального положения его можно довести рукой, правильно? |
| Автор: | vadim043 [ 21 09 2009, 09:53 ] |
Я с таким дефектом уже год езжу. Похоже трапецию на помойку надо. Звуки при работе дворников, как в Гоблинской озвучке Бумера! |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 10:40 ] |
Bosmr да, рукой свободно можно довести, но если ставить в нормальное положение, то при работе щетки цеаляются друг за друга, а потом прирабатываются и нормально все без треска |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 10:43 ] |
vadim043 ну хочется чтобы нормально все было. а ты ремонтировал, заглядывал в чем там проблема??? или только предполагаешь? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 11:28 ] |
Я к чему всё это спрашивал. Примерно те же симпоты были, только без треска, но пассажирский дворник "гулял", и траектории у него с водительским порой в неподходящий момент пересекались В общем, в моем случае проблема была в следующем: C пассажирской стороны развалилось крепление оси. Хотя тяги продолжали работать, ось "плавала", и приводила как раз к твоим симптомам. Боюсь придется тебе снимать трапецию и смотреть что там к чему. А это увы очень геморройное занятие. Дел там часа на три, понадобится съемник для снятия поводков, и, крайне желательно сразу купить несколько клопиков, которые крепят пластиковую накладку над лобовым стеклом. А еще желательно поменять шайбы, кажется №2 на схеме. По трапеции - их бывает две, моя была с силуминовыми креплениями (см обведенный кружок), и опорными винтами, а на той, которую я купил на замену, эти элементы были выполнены из пластмассы. Если у тебя силумин, вообще говоря, можно заварить, палюбасу работать будет отлично, если конечно сделать как надо. А если у тебя пластик, боюсь это только замена всей трапеции. |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 11:44 ] |
Bosmr во блин!!!! я тоже видел эту схему и видел сколько она стоит!!! а если разбирать то нужно салонный фильтр снять и всю его систему тоже снимать? как залезть туда, поглядеть? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 12:08 ] |
Покупай б/у в хорошем состоянии, мне месяц назад обошлась в 3500р вместе со свежими поводками. Сначала попробуй просто покачать пассажирский дворник, ось гуляет? Если все плохо, ось должна свободно качаться во всех направлениях. Ну а если решил разобрать и посмотреть, попробую вспомнить. 1. Снимаешь салонник 2. Снимаешь все резиновые уплотнения в районе салонника и снимаешь короб салонного фильтра. 3. Снимаешь пластиковую перегородку, к которой крепится короб салонника. По идее должно открыться достаточное пространство для осмотра трапеции. Хотя хз. Если решил действовать дальше. 4. Закрываешь капот, снимаешь с опорных винтов пластиковые заглушки. Под ними гайки на 14. 5. Положения поводков на опорных винтах нужно промаркировать!!! Иначе зае%ешься выставлять дворники 6. Придется использовать съемник для снятия поводков, т.к. там все прикипевшее. Для облегчения процесса можно поднять дворники в промежуточное положение, включив дворники и в нужный момент вытащив ключ зажигания. Придется поэкспериментировать. 7. После снятия поводков снимаешь пластиковую накладку на лобовое стекло. Снимаешь аккуратно, чтобы не сломать/не потерять клопики. Клопики лучше заменить на новые. 8. Сворачиваешь две гайки крепления осей трапеции к кузову. Геморрой. 9. Лезешь рукой внутрь из подкапотного пространста, в сторону водителя, там трапеция крепится винтом со здоровой такой шайбой. Сворачиваешь ее вслепую, далее отщелкиваешь разъем питания и вуаля. Далее ремонтируешь трапецию или меняешь на другую. Но в случае другой трапеции крайне вероятен исход, при котором поводки встанут на оси совершенно в ином положении. В таком случае придется действовать "на глаз". Поводок крепится к оси посредством такой хитрой гайки, внутри у нее шестигранник (он сажается на ось) , снаружи - а-ля шестеренка (на него сажается поводок), много зубьев. Выбиваешь эти гайки из поводков, насаживаешь на оси и аккуратно наживляешь поводки, далее включаешь дворники и добиваешься нужного положения. Как-то так. Но чесслово - геморрой редкостный. |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 12:51 ] |
Bosmr УУУУУУУ..... ну я так понимаю ремонтировать все равно надо... а ты сам устанавливал все это дело? или 3500 с работой? да и как тут узнаешь в каком состоянии эта штука! |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 13:22 ] |
3500 - это только трапеция с поводками. Устанавливал сам, вернее с опытным друганом, сыкотно почти не было Ты так и не ответил, ось у тебя гуляет во все стороны? Попробуй проделать первые 3 пункта, я почти уверен, что получится визуально убедиться в состоянии осей трапеции. |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 13:28 ] |
Bosmr не первый 3 пункта не делал. но когда все случилось решил заглянуть а где это все там находится.... а ось это на что крепится весь дворник или сама щетка? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 13:35 ] |
Вот оси. Ну или опорные винты, я хз как их еще назвать. Короче точки, которые, собственно, крутятся, на них сажаются поводки. В общем снимай всё в районе салонного фильтра - это просто! |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 13:41 ] |
Bosmr ага понятно! а как узнать в каком они состоянии, или там виден брак? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 14:00 ] |
Ну ты подергаешь за оси и вообще всю эту трубчатую конструкцию. Если развалилась конструкция (обведено кружком) - ты это увидишь 100%. Опять же повторюсь, основной симптом должен быть такой: Bosmr : попробуй просто покачать пассажирский дворник, ось гуляет? Если все плохо, ось должна свободно качаться во всех направлениях.
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 14:02 ] |
Bosmr так чтобы подергать за оси, нужно все разобрать? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 14:18 ] |
Нееет Всё надо разбирать только если ты надумаешь снять/поменять трапецию. P.S. А чтобы покачать ось ничего разбирать не нужно. Хватайся за дворник и качай его во все стороны. |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 14:26 ] |
ок, сегодня позже вечером проведу эксперимент. ну а если ось в порядке, то.... или если дворник сошел с места то уже обречена ось? |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 14:29 ] |
Ну если ось в порядке, то возможен наверное еще вариант, когда разбивается либо гайка, на которой сидит поводок, или посадочное место этой гайки. Но тогда люфтов в самой оси быть не должно. Даже если трапеция развалилась, ее можно сварить, если у тебя силуминовый вариант. |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 14:31 ] |
Bosmr ну и гемор!!!! ладно поглядим и будет видно, но все равно в сервис прийдется ехать мне кажется! |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 14:41 ] |
Bosmr спс за консультации!!! |
| Автор: | Bosmr [ 21 09 2009, 14:44 ] |
рад если помог |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 16:42 ] |
Bosmr вообщем обследовал, снял фильтр и увидел в чем дело, свободно болтается фигня, и на проблемном дворнике видно куда должно крепиться, а как соеденить их вместе не могу понять....не ужели нужно разбирать все? |
| Автор: | operator [ 21 09 2009, 17:12 ] |
Bosmr мне кажется у меня вот там и разъединилось, наверно завтра поеду в сервис узнать как ремонтировать! |
