    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Друзья!
Посоветуйте, п-та, - как быть и что это может быть?
Появился отчетливый стук-люфт, когда выворачиваешь руль направо почти до упора, в движении. Как будто аерещелкивает что-то. Вчера попросил друга сесть за руль, а сам - голову под капот - насколько можно :) В общем, при медленном движении и кручении руля в положении близком к крайнему этот щелчок-удар - явно обнаруживается. На слух - из района за левой чашкой, под гидроусилителем. Специально слушал - точно не рейка, не опорный, не подвеска (рычаги и стойки только менял). И даже не кардан рулевого+эластичная муфта - этот узел хорошо просматривается сверху. Посмотрел устройство рулевого - на рулевом выше есть еще один кардан - на детали 3:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=4B700008
может это быть он? бывает такое? как проверить?
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
ни у кого не было подобного?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
может с насосом ГУРа что... это сложный вопрос вообще
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
там должен быть клапан, который давление сбрасывает в крайних положениях может он так брякает?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
andydark у меня ослаб болт №3 были такие же симптомы, но и на месте стучало.
а приводной вал слушал?
Рекомендуем почитать на тему Проблемка- стук под капотом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
