| Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на ХХ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=193914 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Jakard [ 01 01 2017, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на ХХ |
Произошла проблема вчера,до этого ни разу такого не было.Сидели в машине,она работала на ХХ около часа или двух,потом тронулся и коробас упал в аварийный режим,подключил комп скидываю ошибку но через пару секунд она опять появляется.Заглушил прошло минут 10 опять завел,и ни какой ошибки коробки не горит.Решил проверить,опять работала около часа на хх тронулся и тоже самое.По коробке выдает ошибку: 146 CAN Moment interfeace По двигателю: 149 plausibilitaet error Airmass compared PWG-sensor И по 1 и 2 лямбде. Как я понял коробка не видит обороты двигателя?Если ошибаюсь поправьте...И грешу на ДМРВ или ошибаюсь?Месяц назад был заменен квкг со всеми шлангами. |
| Автор: | Темуджин [ 01 01 2017, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на |
расходомер у тебя умирает ....или проводка до него...поэтому и коробка в аварию падает... |
| Автор: | Jakard [ 02 01 2017, 08:39 ] |
Темуджин : расходомер у тебя умирает ....или проводка до него...поэтому и коробка в аварию падает... Ну то есть Датчик массового расхода воздуха?? |
