01 01 2017, 18:26
Произошла проблема вчера,до этого ни разу такого не было.Сидели в машине,она работала на ХХ около часа или двух,потом тронулся и коробас упал в аварийный режим,подключил комп скидываю ошибку но через пару секунд она опять появляется.Заглушил прошло минут 10 опять завел,и ни какой ошибки коробки не горит.Решил проверить,опять работала около часа на хх тронулся и тоже самое.По коробке выдает ошибку:
146 CAN Moment interfeace По двигателю: 149 plausibilitaet error Airmass compared PWG-sensor И по 1 и 2 лямбде. Как я понял коробка не видит обороты двигателя?Если ошибаюсь поправьте...И грешу на ДМРВ или ошибаюсь?Месяц назад был заменен квкг со всеми шлангами. |
01 01 2017, 21:02
расходомер у тебя умирает ....или проводка до него...поэтому и коробка в аварию падает...
02 01 2017, 08:39
Темуджин : расходомер у тебя умирает ....или проводка до него...поэтому и коробка в аварию падает... Ну то есть Датчик массового расхода воздуха?? |
Рекомендуем почитать на тему Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на ХХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
