| замена ДМРВ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 02 09 2009, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | замена ДМРВ |
приветствую! уважаемые, необходима консультация. был на диагностике, показало что исдох ДМРВ. купил новый, поставил. ничего не изменилось. то что сбросить ошибки надо - знаю. дополнительно все механики твердят что надо этот ДМРВ толи програмировать, толи калибровать, толи еще каким-то образом дружить с компом. причем для этого необходимо какое-то очень специфичное оборудование которое есть только у официалов. пролейте свет - что это за операция такая ??? заранее спасибо! |
| Автор: | Дядя Денис [ 02 09 2009, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я просто заменил и все. ниче не калибровал))))нормально сразу все заработало |
| Автор: | Bass [ 02 09 2009, 22:49 ] |
Дядя Денис та же тема, ничего не колибровал, все тип-топ. воду льют по-моему... |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 02 09 2009, 22:57 ] |
Даже в коробке с датчиком была бумажко что надо.... Ладно, поеду на днях сделаю/узнаю что за процедура. |
| Автор: | Дядя Денис [ 03 09 2009, 08:43 ] |
а вообще что не так с машиной? неустойчиво работает на ХХ? тут и клапан картерных газов может быть причиной. |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 03 09 2009, 10:19 ] |
ХХ устойчивый около 700. вообще авто не едет. жрет 9-10/100 после включения турбы хоть как-то едет. до 1700 оборотов вообще тухляк. тоесть на первой педаль в пол - плааааааааавный разгон до 1700 оборотов, потом подхват. на ХХ отклик на газ крайне вялый. диагностика показала ДМРВ и рециркуляцию выхлопа. с рециркуляцией возможно это я намудрил - начитался форумов и заткнул трубочку, которая идет на клапан - изменений не ощутил. возможно это было сдетектировано компом. |
| Автор: | GUNhed [ 03 09 2009, 12:20 ] |
как можно советовать что то, не зная даже что за мотор стоит.... |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 03 09 2009, 12:22 ] |
т/дизель 2л |
