/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Экспресс-замена масла в ДВС (Москва)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19318
Страница 1 из 2
Автор:  Лыжник [ 02 09 2009, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Экспресс-замена масла в ДВС (Москва)
Привет форумчанам!
Заметил в Москве достаточно много пунктов экспресс-замены масла в двигателе и решил заехать в один из них на Дмитровском ш.
После общения с мастером выяснилось следующее:
- масло сливается методом высасывания специальным девайсом через трубку проверки уровня масла (щуп). По заверению мастера это даже лучше, чем сливать масло через нижнюю пробку, т.к. трубкой они высасывают всю скопившуюся на дне картера грязь.
- меняется только маслянный фильтр с заменой уплотнительного кольца есс-но (предварительно высасывают все масло из стакана),
- операция стоит 450 руб и занимает 15 минут,
- в наличии есть фильтра и масла (правда дороже, чем в магазинах).
Что порадовало:
- нет очередей,
- не нужно сдавать машину в сервис и ждать пока тебе наконец все сделают,
- наблюдаешь непосредственно весь процесс.
Из минусов:
- под сомнением метод высасывания масла через щуп
- не сбрасывают Oil Service
Что думаете по поводу такой замены масла?
Спасибо за мнения :?
Автор:  Desperado [ 02 09 2009, 16:42 ]
Не в Москве, но предлагали мне заменить масло таким способом. Я отказался. Выбрал дедовский способ. Не уверен, что они полностью все там высосут. А тут открутили, подождали, все старенькое ушло, закрутили и свежее залили. И совесть чиста и на душе спокойно :lol:
Мне мотивировали целесообразность такой методики тем, что на сливной пробке часто резьбу срывают и гемор это все....
Короче я за стандартную замену :arrow:
А насчет Ойлсервиса, его и самому 10 секунд сбросить!
Автор:  jeepkea [ 02 09 2009, 17:13 ]
Desperado :
Сказал А, говори Б! :roll:
Автор:  Desperado [ 02 09 2009, 18:00 ]
jeepkea
Думаю, поиском можно было найти при желании 8)
Ну а вообще сбрасывается так:
Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть
ключ в первое положение.
После этого через пару секунд загорится надпись Test .1
Не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA .
Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение.
Автор:  jeepkea [ 02 09 2009, 18:42 ]
Desperado
:? :twisted:
Автор:  autoseller [ 02 09 2009, 18:58 ]
Считаю что Экспресс-замена масла это лажа. Щупом не откачать масло нормально.
Автор:  Лыжник [ 02 09 2009, 20:15 ]
Залез в ЕТК, тема "Текущий уход и обслуживание":
Двигательное масло можно отсосать с помощью специального зонда (имеется на заправочных станциях) через трубку щупа измерения уровня масла. После этого необходимо, как правило, заполнить систему маслом.
Для проведения работ Вам понадобятся:
- Инструмент для высасывания масла и емкость для сбора масла, если масло будет высасываться.
- Если масло сливается: Смотровая яма или гидравлический гаражный подъемник с подставками, а также головка для отворачивания пробки сливного отверстия.
и т.д. :)
Автор:  GUNhed [ 02 09 2009, 21:15 ]
Лыжник
данный метод вывода масла из дрыгателя самый эффективный и быстрый.
ЗЫ. через сливную пробку сливается не все масло
Автор:  Dymastyi [ 02 09 2009, 21:26 ]
Не знаю как в Москве,а у нас много раз видел - бесплатная замена при покупке масла и фильтра.
НО:
1. Беру масло только в надежных и очень крупных фирмах (кстати еще и гоораздо дешевле)
2. Промываю движок(Не учите меня жить)))))
Автор:  ViteC [ 02 09 2009, 22:10 ]
если не секрет чем дрыгатель промываеш? присадкой или промывочным маслом? каким?
Автор:  dreadnaxt [ 02 09 2009, 22:56 ]
я при последней замене перетянул болт и он треснул, головка отвалилась... вот когда нигде в магазинах не оказалось ничего даже близко похожего, я пожалел что не поехал менять отсосом через щуп)
Автор:  Dymastyi [ 02 09 2009, 23:18 ]
ViteC :
Заливаю мобил 0w40, а промывал 1 раз Мобилом 15w-40, но потом там где маслом затариваюсь подвезли промывочное масло ZIC, им и промываю, правда корейское, но свое дело делает
Автор:  Дядя Денис [ 03 09 2009, 08:39 ]
ViteC
я считаю што уж лучше 5-минуткой брэндовой. и то если тока переходишь с одного производителя на другого.
З.Ы. в Руси "отсасывают" за 400р. вроде)))))))))))
Автор:  budupivo [ 03 09 2009, 08:41 ]
Dymastyi :
но свое дело делает
откуда знаешь? :)
Автор:  Dymastyi [ 03 09 2009, 11:37 ]
budupivo :
Dymastyi :
но свое дело делает
откуда знаешь? :)
Сливается черное, а новое первые пять тысяч после замены - как слеза :D
Автор:  garri666 [ 03 09 2009, 11:56 ]
не на все машины подходит такой метод высасывания масла так как конфигурация поддонов разная и порой сливная пробка находится не в самой нижней части, но с bmw масло советую высасывать при этом еще много грязи можно удалить, а вот при сливании через пробку в поддоне остается от 200-450г. масла. это я могу доказать любому, работаю управляющим автосервиса. а еще лучше откачать и открутить пробочку и пальцем вокруг убрать нагар и всякий шлак если есть.
Автор:  Aleks+ [ 03 09 2009, 14:55 ]
для информации http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php:
8. Вакуумная, или как ее еще называют, экспресс замена масла.
Вообще, тема заслуживает отдельной статьи, но коротко можно сказать так: при вакуумной замене в двигателе остается намного больше отработанного масла, чем если сливать традиционным способом. Плюс, на дне поддона картера в процессе эксплуатации двигателя собирается осадок, который вакуумом не выводится. Так что, во первых, такую замену масла лучше чередовать с традиционной, и, во-вторых, после экспресс замены масла в следующий раз обслужить машину нужно раньше обычного.
Автор:  Лыжник [ 03 09 2009, 19:30 ]
Только она не вакуумная.
Просто вставляется тонкая трубочка до дна картера.
Спор, вижу, есть. Но в ЕТК такой способ указан :)
Автор:  Дядя Денис [ 04 09 2009, 09:01 ]
мне кажется што полюбому лучше через низ. Если б я с похмела не сорвал резьбу (перетянул) то тока б так и менял - под давлением струи наверняка больше дерьма сольется)))))))
Автор:  barboosdjan [ 04 09 2009, 14:16 ]
Да и хрен с ним, масло грамм 200 осталось, он разбавится новыми 6.5 литрами! это 3% процента от общего объема масла.
То, что остается на дне картера никогда обеми способами не высосете...
Спор ни о чем!
Закрыйвайте тему.
Оба способа имеют право на существование, каждый выбирает свой.
Автор:  garri666 [ 04 09 2009, 14:31 ]
именно на bmw могу доказать что при высасывании масла в поддоне не остается ни грамма, могу на своей машине это показать.
А самый лучший способ замены масла это слить масло как обычно а потом остатки откачать.
Автор:  budupivo [ 04 09 2009, 14:33 ]
garri666 а если откачать, покурить и еще раз откачать думаю эффект такой же :)
Автор:  acer [ 04 09 2009, 15:35 ]
Desperado
попробовал сбросить не получается мигает только тест1 а sia не загорается :x
Автор:  garri666 [ 04 09 2009, 15:43 ]
пускай каждый меняет масло как ему нравится, просто я каждый день вижу минимум раз 10 замену масла на разных машинах. пускай люди делают сами выводы
Автор:  Дядя Денис [ 04 09 2009, 15:46 ]
acer
замкни контакты - на голгофе вроде в факе где-то было.
http://www.phpbb.com/
