    • На форуме с 27 09 2014, 06:41
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 3 E46 Дорестайл 2000 г.в Седан
Произошла проблема вчера,до этого ни разу такого не было.Сидели в машине,она работала на ХХ около часа или двух,потом тронулся и коробас упал в аварийный режим,подключил комп скидываю ошибку но через пару секунд она опять появляется.Заглушил прошло минут 10 опять завел,и ни какой ошибки коробки не горит.Решил проверить,опять работала около часа на хх тронулся и тоже самое.По коробке выдает ошибку:
146 CAN Moment interfeace
По двигателю:
149 plausibilitaet error Airmass compared PWG-sensor
И по 1 и 2 лямбде.
Как я понял коробка не видит обороты двигателя?Если ошибаюсь поправьте...И грешу на ДМРВ или ошибаюсь?Месяц назад был заменен квкг со всеми шлангами.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
расходомер у тебя умирает ....или проводка до него...поэтому и коробка в аварию падает...
    • Сообщений 72
Темуджин :
Ну то есть Датчик массового расхода воздуха??
Рекомендуем почитать на тему Коробка GM падает в аварийный режим при долгой работе на ХХ
