/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Течь с датчика температуры.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19273
Автор:  Maestro [ 01 09 2009, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Течь с датчика температуры.
Капает антифриз,с датчика под номером 4 на картинке
[url]http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?mdlid=3cd9fa18-3413-4173-a3ed-6e779c93bb8d&unitid=11E00005[/url]
На самом датчике есть уплотнительное кольцо,оно то задубело и пропускает,но как отдельной позиции его нет-только новый датчик. Может кто менял и знает замену упл. кольца,или его номерок?
Автор:  Leva [ 01 09 2009, 18:20 ]
Была такая же ерунда, снял датчик, снял с него уплотнительное кольцо, сходил в ближайший магазин автозапчастей для тазов и подобрал там колечко по размеру. :? катаюсь с ней почти год, все сухо :)
Автор:  Dneper [ 01 09 2009, 18:24 ]
у меня тоже подтекал именно этот датчик,купил и поставил новый...его номер 13 62 1 433 0 77
Автор:  Wolverin [ 29 05 2013, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Leva :
откуда именно подобрал? незнаешь?
Автор:  Slokot [ 30 05 2013, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течь с датчика температуры.
Себе поставил с форсунки инжектора от таза... Только датчик на место очень тяжко садиться....
Автор:  KAE [ 30 05 2013, 08:39 ]
есть тут тема... большая... ищи) есть и ориг.кольцо и с ваза подходит
Автор:  HumanV [ 30 05 2013, 08:42 ]
Maestro
Обмазал кольцо тонким слоем герметика, вроде не сопливит больше.
Автор:  Wolverin [ 30 05 2013, 20:26 ]
Поставил кольцо с форсунки, немного обработал наждачкой и село четко. Пока течи не заметил. А герметик - это гадость. Если ставить эту уплотнительную резинку, то она нужна по мягче. мазать ее не стоит. можно просто водой смочить и оно зайдет.
Автор:  Andrey_S [ 30 05 2013, 22:48 ]
13 62 1 743 299 вот номер сальника, зимой менял. чтоб легче село антифризом намочить
Автор:  alvlad [ 22 11 2014, 20:08 ]
сегодня упражнялся, благо гараж у кента свободен был.
покупаем упл. кольцо форсунки топливной от таза за 17р, снимаем родное зелёное колечко, выкидываем.
одеваем тазовское, смазываем тонким слоем литола, берём перчатку, складываем вдвое, вставляем датчик и давим перчаткой, чуть пошатывая... влезает пздц как тяжело, но всё реально.
делать на подостывшем моторе, не открывая пробку на расш. бачке. выльется грамм 50-100 макс.
Автор:  djritmix48 [ 22 11 2014, 23:04 ]
Maestro :
Сними датчик, обмотай его сантехнической уплотнительной лентой, вставь обратно и забудь про него на века ::34::
Автор:  alvlad [ 23 11 2014, 00:43 ]
djritmix48 :
он уже на шелби небось наматыват фумленту, год то его мэссэджа глянь ::40::
Автор:  Maestro [ 23 11 2014, 20:24 ]
alvlad :
djritmix48 :
Фумлента в прошлом, толька пакля ::11::
