При замене зад.аммо пружины оставлять старые?(318,1998г.)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19262
Автор:  Дядя Денис [ 01 09 2009, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  При замене зад.аммо пружины оставлять старые?(318,1998г.)
пружины целые. Речь о новых не идет - если тока думаю б/у поискать приличные.
или забить (типа шило на мыло)?
и что еще при замене зад.аммо меняют в обязательном порядке? пыльники?
Автор:  butch [ 01 09 2009, 10:37 ]
Дядя Денис
Пыльники,отбойники,опоры.
Если пружины целые и не уставшие, то можно не менять
Автор:  Дядя Денис [ 01 09 2009, 10:44 ]
как определить усталость - вот в чем вопрос?! :x
Автор:  butch [ 01 09 2009, 10:48 ]
Дядя Денис
На глаз 8) Если клиренс устраивает...
Автор:  Дядя Денис [ 01 09 2009, 10:56 ]
замеряю в обед - под какую часть линейку запихивать? где места для домкрата?
Автор:  butch [ 01 09 2009, 11:00 ]
Тут как говориться на вкус и цвет) Кому то на полу сидеть нравиться.
Стандарт-это примерно 3-4 см между колесом и аркой.
Автор:  Кэп Ша [ 01 09 2009, 11:02 ]
+ посоветую поставить пыльники из комплекта для плохих дорог.
Если пружины просели, но целые, можно проставки туда поставить и не мучаться :D
У официала на Е36 проставки стоят 800р, на Е46 думаю не дороже.
Автор:  budupivo [ 01 09 2009, 11:02 ]
сфоткай тачку в профиль мы продиагностируем :) :lol:
Автор:  Стрaнник [ 03 09 2009, 10:07 ]
менял пыльники - порвались, отбойники - износились и прокладочку между кузовом и аммо.
советую предварительно снять один аммо задний и оценить заменяемые изделия. убережет от трат необоснованных. Моих ошибочек не повторяйте)
Автор:  Дядя Денис [ 03 09 2009, 10:14 ]
Стрaнник
прокладка - это опоры штоле?
я помню када спереди менял, то покупал сразу опоры, отбойники, пыльники. Хотя как выяснилось всё, кроме пыльников можно было б и не менять...
Думаю может и сейчас тока пыльниками ограничиться? Пробег у стоек более 150.000)))))
Автор:  budupivo [ 03 09 2009, 10:16 ]
Дядя Денис опоры копейки стоят, дороже обойдется потом еще раз разбирать их менять :)
Автор:  Дядя Денис [ 03 09 2009, 10:18 ]
понял. Тада съэкономим на марке аммо)))))))))))
Автор:  Стрaнник [ 03 09 2009, 11:37 ]
Дядя Денис
33 52 6 772 864 уплотнительная шайба. У меня пришла в негодность.
Вместе с пыльниками и отбойниками.
А верхняя опора аммортизационной стойки не разбилась (33 52 1 092 362) была в порядке - стоял с завода оригинал и за 190 тыщей не пришел в негодность.
Зря тока я штукарек отвалил за новые.
Нацарапал модератору в теме про возможность создания видеоотчета о замене задних аммо.
Вопрос в том, что я не в курсах как выкладывать фото.
Когда менял неспешно все фотографировал - ход замены. Думаю коллегам пригодится (-:
