Проблемы с АКПП 5HP19
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19196
Страница 1 из 1
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с АКПП 5HP19
Доброго всем времени суток. Я знаю, что тем по поводу АКПП уже тут много, но прочитав их все, я не нашел ответ на свою проблему. Помогите советом.
История следующая, коробка встает в аварийный режим. Диагностика показывает ошибку 4 передачи, иногда вместе с четвертой выкидывает 3 и 5 передачи. Ошибок по мотору и другим блокам уже нет, раньше были, так как пришлось 1 августа поплавать в Москве на ней. Сейчас ошибок нет, кроме ошибок коробки (4 передача постоянно, 3 и 5 иногда). По езде автомобиля нет никаких претензий, пока холодная или не до конца прогретая машина, переключается плавно, рывков и дерганий нет никаких. Как только нагревается машина, скорее всего коробка, выскакивает аварийный режим. Заметил в момент диагностики, что масло в коробке показывает температуру от 120-130 градусов. Фильтр в коробке новый, масло поменяно два раза.
Машина 323 е 46 1999 года
Автор:  GUNhed [ 30 08 2009, 14:52 ]
1 - инпе верить на 100% нельзя (относительно температуры масла)
2 - "кроме ошибок коробки (4 передача постоянно, 3 и 5 иногда)" по такой диагностике тебя можно послать только на 3 буквы, поскольку это не разговор
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 14:58 ]
Какая ещё нужна инфа для того, чтобы разговор состоялся???
Автор:  VKOM [ 30 08 2009, 15:03 ]
GUNhed
Привет! Давно тебя не было, отдыхал?
Автор:  GUNhed [ 30 08 2009, 15:14 ]
Lokot :
самое главное название ошибок правильное, и естественно все сопутствующие параметры (температура, нагрузка, степень открытия дросселя и куча еще всего)
VKOM :
GUNhed
привет Володь!
да отдыхал, чуток )))
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 15:30 ]
Правильно звучала она так:
Контроль 4 передачи.
Что касается других параметров, то я просто не обращал на них внимания.
Прочитав все сообщения с форума по аналогичной теме, проверил всю машину, ABS без збоев и ошибок (даже датчики снял и почистил), напряжение (зарядка) в норме. Ч то касается дросселя, то ничего сказать не могу.
Автор:  rootik [ 30 08 2009, 16:40 ]
Да нужна нормальная диагностика!
Автор:  PARK [ 30 08 2009, 16:59 ]
Мне казалось, что если диагност тебе делает нормальную диагностику, то по ней он же (диагност) находит не только коды ошибок, но и поясняет, как надо всё это исправить и что заменить. Иначе это не диагностика, а ху...я.
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 17:38 ]
Вот за две недели я и сталкиваюсь только с ху...й, а не диагностами. Не умеют люди работать. Понятно, что проще всего приговорить коробку и быстренько предложить её починить.
Может кто подскажет граммотного диагноста!?
Автор:  Toner [ 30 08 2009, 17:41 ]
Вот к Ганхеду и обратись. Очень грамотный спец.
Автор:  VKOM [ 30 08 2009, 17:45 ]
Toner
Согласен на 1000%
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 17:54 ]
У Ганхеда говорят запись большая. Но видно делать тут нечего, придется идти на поклон!!!
Автор:  VKOM [ 30 08 2009, 17:59 ]
Lokot
А ты поклонись пониже, может, и примет. Уж он такой! :) :P
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 18:02 ]
Его сейчас нет. Вечером напишу. Да и не член клуба я.
Автор:  VKOM [ 30 08 2009, 18:04 ]
Lokot
Ну так вливайся! :?
Автор:  Lokot [ 30 08 2009, 18:06 ]
Я руками и ногами за!!!! Что для этого нужно?
Автор:  Outlaw [ 30 08 2009, 18:08 ]
Lokot :
Думаю, ему без разницы, член ты, или еще кто-нить :wink:
Автор:  GUNhed [ 30 08 2009, 21:16 ]
Lokot
я тебе в личке ответил по твоей проблеме.
ЗЫ. смущает только то что передачи вываливаются хаотически. такое ощущение что проблема с уровнем масла
Автор:  bonza [ 08 09 2009, 23:41 ]
Похожая проблема. Диагностика показала неисправность термодатчика АКПП. Масло менял. Но на холодную машина едет нормально, переключается вовремя. После прогрева при трогании тупит, коробка переключает с задержкой, обороты растут но разгона нет, потом втыкается с толчком. Может из за датчика такое быть?
Автор:  Patron [ 07 12 2009, 02:32 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Поднимем тему.
GUNhed :
Слав, объясни пожалуйста.
ИНПА в режиме "онлайн" на моей 323 1999 г.в. показала температуру АКПП 120-130 C. :o Пробка, "длина", разгон, торможение - без разницы. Температура масла АКПП несильно колебалась в указанных пределах. Естественно, это вызвало лёгкую панику.
Паника усилилась, когда эта же ИНПА на машине 2001 года показала температуру 100 С (и никак не выше) в тех же режимах езды.
Автор:  GUNhed [ 07 12 2009, 02:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с АКПП 5HP19
Patron
читай мое первое сообщение здесь, пункт 1
::39::
http://www.phpbb.com/
