| Замена термостата.....Система охлаждения.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19183 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexxcool [ 29 08 2009, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена термостата.....Система охлаждения.... |
На днях планирую замену термостата и заодно датчика распредвала со стороны выхода.... Есть вопросы... 1) сколько антифриза в системе??? 2) нужно ли промывать ситему???чем?? 3) какой антифриз выбрать (из аттестованных)??? P.S. возможно ли снять полность всю морду (телевизор, бампер, усилитель, фары, радиатор) что бы не разбирать лишнего...???Никто не практиковал??? |
| Автор: | МАРАТ [ 29 08 2009, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
чтоб термостат поменять ничего ненадо разбирать.нужно только вентилятор вытащить чтоб он немишал и все термостат перед тобой. снимаешь патрубки и откручиваешь болты. |
| Автор: | alexxcool [ 29 08 2009, 19:03 ] |
Мне полюбому надо снимать морду....т.к. заломался болт окручивания датчика распредвала.... |
| Автор: | Dneper [ 29 08 2009, 19:09 ] |
по 1 пункту-8.4 литра по 3-BMW 81 22 9 407 454 Антифриз Система охлаждения Антифризный концентрат Aral Antifreeze Extra, DEA Kuhlerfrostschutz, GlycoShell, Glysantin Protect Plus, Mobil Frostschutz 600 Объем системы 316i, 318i 6.0 320i, 323i, 328i 8.4 |
| Автор: | alexxcool [ 30 08 2009, 02:18 ] |
А про снятие целиком морды никто не поможет....??? Возможно или нет?? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 30 08 2009, 02:27 ] |
всмысле возможно? я себе сейчас двиг перебираю, так вытаскивал его через морду... снял бампер, фары, радиатор, и телевизор(или экран не помню как называется) все элементарно до безобразия))) а че нельзя вбять шестигранник(звездочу) чуть больше? я так и делал, потом сразу поменял боты под ключ |
| Автор: | alexxcool [ 30 08 2009, 11:21 ] |
Я имею ввиду снять один телевизор на котором будет стоять радиатор, бампер, усилитель и фары......Что бы не откучивать отдельно каждую деталь...???!!! Шестигранник большего размера пробовал ставить - НЕ подходит....Если бы можно было его забить.....Но без съёма никак..... |
