| Нужна помошь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19180 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помошь |
Заехал на диагностику и там такие ошибки вылезли! 171 Согласование(подгонка) смеси Приведенное значеню верхн границы 121 Датчик температуры всасыв. воздуха Обрыв/Замыкание на плюс 120 Измеритель массы воздуха Сигнал слишком маленький 147 Переб. процесса сгорания Цилиндр 3 Расходомер воздуха менял месяц назад, От лады ставил( фишка подошла) Кто что думает или у кого были аналогичные ошибки поделитесь опытом!!!!!!!! И расход бенза меня пугает аж 18 литров по городу обьем 1.9 на палке |
| Автор: | $corp [ 29 08 2009, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Александр745i [ 29 08 2009, 16:43 ] |
У вас наверное куча всякого от лады стоит я так понимаю |
| Автор: | Пионер [ 29 08 2009, 16:49 ] |
Согласен с предыдущим автором!Сначала поставь оригинал,а не от Таза,затем на диагностику. |
| Автор: | $corp [ 29 08 2009, 16:56 ] |
смотри аккуратней так расходомер смесь не прально готовит могет детонаций пойти(может не прав) но ни к чему хорошему точно не приведет |
| Автор: | VKOM [ 29 08 2009, 17:21 ] |
Александр745i Пионер +1000 FlyEr Побольше от тазов ставь и будет тебе счастье - в скором времени на таз пересядешь. |
| Автор: | EvgenPK [ 29 08 2009, 17:56 ] |
а не проще купить ваз? и расход упадет и запчасти будешь сразу ставить на ваз от ваза... там важная инфо проходит у меня был такой случай... стала жрать и я просто дождался когда придет новый и поставил и расход упал... с 17 до 12.5-13 так что делайте выводы |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 19:02 ] |
Не ругайте меня!!!!!! EvgenPK вы тоже ставили от ваза или у вас волюметр не стал работать? Я 2 месяца ездил отключенным волюметром, расход был 13-14л. Потом здесь нашел темы про волюметры от ваза. Расходомер воздуха у нас 425 долларов стоит (в Казахстане)! А про другие ошибки никто ничего не знает |
| Автор: | $corp [ 29 08 2009, 19:15 ] |
FlyEr судя по названиям это вытекающие из первой ошибки все.... то же самое у меня когда датчик коленвала полетел выдало ошибку датчика и расходомер ...поменял датчик колена и все стало ровно |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 19:31 ] |
у меня 2 ошибка датчик тем всас воздуха, я вот не могу понят надо менят проводку что ли? а вообще на что влияет этот датчик |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 19:33 ] |
SSCORP а в остальном кажись вы правы |
| Автор: | Timofei30 [ 29 08 2009, 19:38 ] |
FlyEr По поводу расходомера... я когда купил машину, то тоже стоял от "тазика" расходомер... Естественно со временем заменил, на то что положено.. и...ничего не изменилось |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 19:46 ] |
Timofei30 Вы успокоили меня, думал уже копить на ориджинал! А вас когда на педаль газа давишь быстро отзывается или немного вяло? У меня когда газанешь и в момент когда стрелка вниз опускается если резко давить на газ то есть не знач. задержка! |
| Автор: | Timofei30 [ 29 08 2009, 20:12 ] |
FlyEr : У меня когда газанешь и в момент когда стрелка вниз опускается если резко давить на газ то есть не знач. задержка! так и должно быть, это же инжектор, а не карбюратор... FlyEr : А вас когда на педаль газа давишь быстро отзывается или ....
как сказать вяло или нет.. у каждого свое понятие... |
| Автор: | rootik [ 29 08 2009, 21:05 ] |
Я когда люмду искал пришёл в магаз, говорю мне с такой фишкой нужно, а он говорит что нужно под машину подбирать! НА вазах он по другому смесь считывает и расходомер также! А по эксисту заказать или может разборку найти или посмотреть может кто бу продаёт! |
| Автор: | VKOM [ 29 08 2009, 21:41 ] |
rootik Б/У себе дороже. |
| Автор: | EvgenPK [ 29 08 2009, 22:51 ] |
FlyEr нет я никогда не поставлю от ваза на бмв.. тем более детали которые имеют совершенно разные параметры работы и если подошел разьем это не значит что эта деталь может подойти |
| Автор: | FlyEr [ 29 08 2009, 23:32 ] |
Timofei30 Понятно! в принципе динамика м43 меня усраивает. Еще один глупый вопрос. У вас механика на асфальте шлифует когда переключаешься на 2ую передачу. Сегодня вставал с 520(я ушел) и 328(понятно) |
| Автор: | GUNhed [ 30 08 2009, 00:50 ] |
для начала потри ошибки, потом поезди пару-тройку дней. после этого уж проверяй что там накомпилось |
| Автор: | bumer76 [ 30 08 2009, 08:02 ] |
а чего это такая за диагностика- просто ошибки прочитали и все? Так это не диагност, а так лошара какой то. |
| Автор: | FlyEr [ 30 08 2009, 14:47 ] |
GUNhead Сегодня повторно поехал на диагностику. А там уже у меня не 4 ошибки как прежде а одна (№171) И они не смогли объяснить мне что это за ошибка Уважаемый GUNhead может вы знаете эту ошибку и сможете объяснить в чем проблема! |
| Автор: | GUNhed [ 30 08 2009, 14:54 ] |
FlyEr дык у тебя в первом посту то написано что это за ошибка |
| Автор: | FlyEr [ 30 08 2009, 14:55 ] |
я знаю что там написано |
| Автор: | GUNhed [ 30 08 2009, 15:01 ] |
FlyEr : я знаю что там написано
1 - сменить диагноста 2 - искать почему убегает топливная коррекция, но пока не выполнишь первый пункт, второй невозможно будет реализовать |
| Автор: | FlyEr [ 30 08 2009, 15:09 ] |
хорошо так и сделаю; СПАСИБО за ответы!!!!!! А может быть из за дисы она тарахтела а я шланг выдернул он сейчас в открытом положений находится |
