/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Заливает в салон
Заливает в салон
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19177
Автор:  prizrac [ 29 08 2009, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Заливает в салон
Подскажите плиз может ли заливать в салон из-за такого трабла:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15025[/img]
а то осень начинается, а в салоне лужи....
ps заливает через порог точно, больше не откудова... есть мнение что в щель попадает вода и по двери стекает до уплотнителя и там через порог заливается.
Автор:  lexxx [ 29 08 2009, 12:03 ]
Скорее всего внутри двери шумоизоляция отклеилась
Автор:  prizrac [ 29 08 2009, 12:52 ]
разбирал дверь, шумка на месте вроде приклеена... или может её еще сильнее чем нить приклеить?
Автор:  Alexander_Br [ 29 08 2009, 13:02 ]
prizrac :
нет. Там еще ведь 2 контура уплотнения...
Автор:  VKOM [ 29 08 2009, 14:35 ]
prizrac
Ну резинку-то надень по-человечески. Уж для себя можно постараться.
Автор:  lexxx [ 29 08 2009, 14:38 ]
prizrac :
смотри её нижний край, и подтеки на внутренней стороне обшивки, видно будет где течёт
Автор:  ruslan [ 29 08 2009, 15:33 ]
Нет, попадает тока с низу, посмотри тех. отверстия под пластиковым порогом, там достаточно отверстий которые закрыты резино-пласт. заглушками.
Автор:  Пионер [ 29 08 2009, 16:51 ]
Фото,как кадр из фильма ужасов. :twisted:
Автор:  m5shop.ru [ 31 08 2009, 22:04 ]
а люк в машине есть?
Автор:  Bf-109 [ 01 09 2009, 10:11 ]
У меня была такая фигня: Вода шла в салон, шумки были в порядке, (люка нет). Оказались наглухо забиты передние дренажи, внизу где подкрылки (грязь, старые листья и т. д.). В сильный ливень вода в дренажах поднималась и через какие-то отверстия попадала в салон.
Автор:  Дядя Денис [ 01 09 2009, 10:17 ]
дренажки вроде под салонным фильтром, где печка.
А где под подкрылками? их снимать штоле для этого нада. Там вроде по ложбинке с крыши на крыло уходит, мимо отсека акб..как-то так вроде.
У самого такая проблема - я грешу на плохо приклеенную лобовуху (хотя она сухая)
Расскажи подробнее про дренажи в подкрылках
Автор:  bimmerman [ 01 09 2009, 10:46 ]
prizrac :
есть люк на тачке?
Если да, то смотри еще один вариант: снимай или лучше аккуратно оттяни на сеья обшивку правой или левой передней стойки у лобового стекла, смотри вверх в районе середины дверной арки, там увидишь трублу гофрированную - дреннаж отвода воды люка, она часто слетает.
Если нет люка, то смотри канавки отвода воды вверху капота (внутри, где стоит движка).
Наверняка найдешь там причину гдето :P
Автор:  Кэп Ша [ 01 09 2009, 11:06 ]
Bf-109 :
+ один дренажи находятся в пороге.
Автор:  Дядя Денис [ 01 09 2009, 17:01 ]
так в пороге или в подкрылках?
если в пороге, то это их просто отстегнуть надо или снизу будет видно?
Автор:  prizrac [ 01 09 2009, 18:01 ]
люка нету..
Автор:  prizrac [ 01 09 2009, 18:02 ]
расскажите про дренажи в пороге, че там и как сделать нада...
Автор:  ant0ha [ 01 09 2009, 19:17 ]
prizrac :
+1, тоже интересует этот вопрос, как добраться до этих дренажей?
Автор:  Bf-109 [ 03 09 2009, 01:35 ]
prizrac :
Снимаешь подкрылок, можно весь не снимать а отогнуть ту часть которая ближе к двери, затем в моторном отсеке найди дренажные отверстия, налей туда воды и смотри откуда снизу польется. Сразу все поймешь. Даже если дренаж забит, вода потихоньку все равно проходить будет. Чистить надо на выходе-там основная грязь. Лучше перед демонтажем подкрылка, на всякий случай, приобрети пистоны которыми он крепится, я сломал пару штук. Удачи!
