| красная масленка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19162 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | красная масленка |
Доброе время суток. е46 м54 2.2 При поргретом моторе в положение d или R начинает моргать красная масленка но только при холостых об. Масло менял,ставили нов масляный стакан, снимал поддон и насос чистил. Что делать дальше колено вкладыши? |
| Автор: | Александр745i [ 28 08 2009, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А дальше осталось проверить давление масла манометром!!! раз поддон снимал,надобыло сразу проверить состояние вкладышей! |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 20:59 ] |
руки не дошли думал насос |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 21:01 ] |
и каким образом проверяют их состояние |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 21:09 ] |
ребята откликнитесь |
| Автор: | vit [ 28 08 2009, 21:16 ] |
bmwcar : с10w60 на 0w40
вот ответ |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 21:42 ] |
но если все вернуть как было разве все исчезнет или менять вкладыши |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 22:01 ] |
дайте совет что смотреть и что менять пробег 130т неужели вкладыши Если есть спецы-мотористы дайте контак СПАСИБО |
| Автор: | rootik [ 28 08 2009, 22:06 ] |
0w40 вроди нормальное масло для бмв!!! |
| Автор: | bmwcar [ 28 08 2009, 22:06 ] |
Мотор тянет как и тянул компр впорядке помирать еще рано .Хотабыч молодец юморист |
| Автор: | Outlaw [ 28 08 2009, 22:23 ] |
rootik : 0w40 вроди нормальное масло для бмв!!!
0-40 то нормальное... только вот после 10-60 оно уже вряд ли чем-то исправит ситуацию. |
| Автор: | vit [ 28 08 2009, 22:43 ] |
Х@ТТ@быч : походу помер мотор
походу |
| Автор: | vit [ 28 08 2009, 22:45 ] |
Х@ТТ@быч : bmwcar
мерь давление, может датчик вдруг +1, а дальше bmwcar в связи с чем лили 10на60 |
| Автор: | rootik [ 28 08 2009, 22:51 ] |
У филини в машине с новья льют Castrol EDGE Sport 10W60, пока нормально! Как такое может быть, объясните, может я что то не понимаю??? |
| Автор: | rootik [ 28 08 2009, 22:52 ] |
bmwcar а 10на60 долго лил? |
| Автор: | vit [ 28 08 2009, 23:09 ] |
rootik : а 10на60 долго лил? Не недолго, а почему rootik : У филини в машине с новья льют Castrol EDGE Sport 10W60, пока нормально!
| Автор: | rootik [ 28 08 2009, 23:09 ] |
Х@ТТ@быч : rootik : У филини в машине с новья льют Castrol EDGE Sport 10W60, пока нормально! скоро сдохнет, интересно под клапанную крышку глянуть Ну а что там будет? Филини, на сколько я понял не плохо разбирается в выборе и хлам бы не взял! я так считаю! |
| Автор: | a-lexxx [ 28 08 2009, 23:29 ] |
у филини кажеццо 318 рестайл т.е. мотор то n42 и в него 10w60 |
| Автор: | dimi_p [ 28 08 2009, 23:33 ] |
форумчане открывают свою любовь к 10-60 маслу |
| Автор: | Misha [ 28 08 2009, 23:48 ] |
bmwcar Подмаргивает масленка на прогретом двигле на холостом ходу? Была такая тема на 320 Е36 мотор М52, промывка маслонасоса не помогла также как и проба масел с различными вязкостными показателями, помогла четко замена маслянного насоса на новый. На Е36 несколько машин видел с такой проблемой, все начинают как бюджетный вариант менять вкладыши, но увы... только замена м/насоса и все ОК! |
| Автор: | bmwcar [ 29 08 2009, 10:58 ] |
10w60 лил на протяжение 30т Сегодня отдал машину в сервис на ярославке решили поменять кркг посмотрим что будет |
| Автор: | bmwcar [ 29 08 2009, 11:00 ] |
И вкладыши не бюджетно 12 евро один насос нашол за 9000 ориг |
| Автор: | miraj [ 29 08 2009, 12:22 ] |
умирающий датчик уровня масла не может быть причиной |
| Автор: | Александр745i [ 29 08 2009, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | ! |
bmwcar : И вкладыши не бюджетно 12 евро один насос нашол за 9000 ориг
всё как обычно-сначала делаем капиталку а потом узнаём что причиной всему был датчик!))) Манометр-то что показывает? |
| Автор: | bmwcar [ 29 08 2009, 23:56 ] |
сегодня поменял кркг масленка пропала |
