    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
Пару дней назад, катаясь по городу загорелась желтая масленка. Ну думаю, наверно нормально, давно масло не доливал, да еще и на днях собрался менять прокладку клапанной крышки и прокладку картера.
Короче, остыла машина немного, потрогал щупом - чуть выше минимума.
Залил я грамм 200, т.е. до середины. Опять катаюсь, прошло 2 дня, 200км, опять загорелась. Ну думаю кранты, масло наверно рекой течет(хотя под машиной до этого сухо было), точно прокладки надо менять.
Короче, остановился, постоял, щупом попробовал, все в норме - половина отсечки.
Завелся, поехал дальше, день откатался и пока ничего.
Что за сигналы? к чему готовиться?:(
    • Сообщений 1816
OlegVd
к осени готовиться:( :( :(
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Вообще чтоб масло стекло надо часа 4 постоять... :roll:
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 173
ну мне точность до грамма не нужна:) суть в другом - масло в норме...
чего масленка желтая мигала?
    • Сообщений 1766
Олег, это частая проблема-датчик уровня масла наверное наедается..., в принципе ничего страшного-или меняй его или подливай до макса, шоб часто не париться.....
Nemec
    • Сообщений 173
датчик уровня масла менял пол года назад, совсем мертвый был
по поводу макса читал что оптимально всего до середины лить...меньше выгорать/сжирать будет
    • Сообщений 1766
Если ездишь очень агрессивно с частыми отсечками, то может и разумней до половины, если-же размерянно, то в самый раз по максу. А датчик , что поставлен был, может бракованный или чё при установке ....
Nemec
Рекомендуем почитать на тему Один раз случайность, 2-й закономерность... Что б это значил
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
Nemec :
Nemec
_________________
Датчик, только оригинал, остальное туфтф и бред, а влияет он на другие датчики [censored]
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 173
100% оригинал, на баварии брал
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
man777 :
Nemec :
Nemec
_________________
а как влияет?
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Короче у меня такая же фигня была,мой хороший знакомый мастер сказал,чтоб я поехал в другое место масло поменял,потому что многие льют плохое масло которое быстро выгарает,в итоге загораеться желтая масленка,в общем я заменил масло и все тип топ :twisted: Уже 4500км проехал(тьфу тьфу) чтоб не сглазить :roll:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
dreadnaxt :
man777 :
Nemec :
Nemec
_________________
а как влияет?
Да, как ? и на какие ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 10748
man777 :
Nemec :
Nemec
_________________
ни на что он не влияет. изучи устройство для начала перед тем как такие заявления делать
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
Датчик ходит 60 тыс максимум после первой замены. У меня на предыдущей Е46 сломался, менять не стал, так как масло не жрала вообще, единственное, что, конечно это жёлтая лампа подзаеб..вает
    • Сообщений 10748
ASD330C :
вопрос с лампой решается легко
Ferrum :
GUNhed :
