/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Замена пер/зад торм. дисков, колодок. Вопрос по торм.жидк?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19140
Страница 1 из 1
Автор:  Slimer [ 28 08 2009, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Замена пер/зад торм. дисков, колодок. Вопрос по торм.жидк?
Сегодня еду менять передние и задние
- диски ATE
- колодки LUKAS TRW
- колодки ручника ОРИГИНАЛ.
Вопрос такой стоит ли менять торм. жидкость :x , проб 75 т.км. и какую лучше лить :x и скока необходимо литров. Так же интересует нужно ли промывать торм систему и чем :x .
Так же, кто уже менял нужен совет на что обратить внимание. :shock:
Заранее всем спасибо :arrow:
Автор:  Sash2114 [ 28 08 2009, 09:51 ]
Жидкость меняется раз в два года(должны на табло гореть часики если пора)жидкости в системе 1 литр!
Автор:  butch [ 28 08 2009, 09:53 ]
Тормозная жидкость DOT4, например от CASTROL.
Почистить тормозные механизмы и смазать направляющие
Slimer :
НЕТ, только замена, качать пока не пойдет чистая.
После установки колодок ручника их необходимо отрегулировать. :arrow:
Автор:  Slimer [ 28 08 2009, 09:53 ]
Sash2114
:o :o :o во всеей торм. сист всего 1 л. :o
Автор:  Sash2114 [ 28 08 2009, 09:54 ]
Да всего один литр, смотри TIS!
Автор:  Slimer [ 28 08 2009, 09:55 ]
butch
а как понять отрегулировать что там регулировать-то, на что это может повлиять то :x
Автор:  Sash2114 [ 28 08 2009, 09:57 ]
Регулировать колодки относительно диска, если че потом можно через отверстие колесного болта!!!
Автор:  butch [ 28 08 2009, 10:01 ]
Sash2114 :
Не если че, а сразу, пока колеса не поставил...смысл по пять раз разбирать?
Старые колодки стерлись поди, зазор между диском другой будет. :arrow:
Автор:  Saimon [ 28 08 2009, 10:10 ]
Sash2114
Согласен полностью!Обязательно надо менять!
Автор:  Slimer [ 28 08 2009, 10:11 ]
А чем черевата не правильная регулировка колодок ручника. Т.к. я их уже менял 35 т.км., но в данный момент у меня что то так скрябает просто пипец... датчики колодок не горит может это и есть не прав. регул колодок ручн торм. :o Сегодня сниме посмотрю в чём проблема :arrow:
Автор:  Sash2114 [ 28 08 2009, 10:15 ]
butch :
Sash2114 :
Не ну подвести при установке новых колодок конечно надо!!!Хотя хозяин менял их 35 тыс. назад, наверно ручником тормозит!!!
Автор:  Tweed [ 28 08 2009, 10:51 ]
Граждане - как так - менять колодки стояночного дискового тормоза?? Зачем?? Как они могут изнашиваться??? Кто ими тормозит???
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47615 ... 4/34_0768/
Автор:  Kot_Leopold [ 28 08 2009, 23:33 ]
Кстати есть несколько нюансов на е46.
1. Объем все же 1,1л по ТИСу. Разница на мой взлгяд объясняется либо различием комплектации ASC, ABS, DTS2-3, КПП и сцеплением.
2. Прокачивать надо при включенном зажигании(в отличие от е36) чтобы указанные системы были включены
3. НЕ ЗАБЫТЬ прокачать и сцепление.т.к. контур его также завязан на один бачок тормозухи.
4. Ну и последовательность колес как обычно
Tweed Как ты ездишь на БМВ если ручник используешь ТОЛЬКО на стоянке?? :o
Slimer Колодки могли банально прилипнуть к барабанам зимой поэтому и стерлись так быстро, либо просто отклеяться, если левак. :arrow: когда мне предлагали на выбор Pagid или еще какойто фуфел но в 2 раза дешевле, решил взять качество.
Автор:  Dimson [ 29 08 2009, 00:22 ]
Slimer
я тормозухи брал 2 литра : один для прокачки под давлением(с помощью спец аппарата), а второй для залива в систему.
Автор:  Максимус [ 29 08 2009, 11:13 ]
А как нужно использовать ручник при езде на бмв? в повортах? Я за три года один раз пользовался ручником когда проверял его при покупке.
Автор:  Пионер [ 29 08 2009, 16:56 ]
При замене тормозухи на аппарате,обьем ТЖ возрастает вдвое,такак,как новая ТЖ вытесняет старую,промывая систему.
Автор:  Kot_Leopold [ 30 08 2009, 18:23 ]
Пионер
Объем томозухи в системе величина постоянная (при отсутсвии течи) :lol:
А по поводу аппарата - да он вытесняет но величину вытеснения контролирует человек. Когда закончится темная и пойдет светлая - уже достаточно. Да перелив будет, но именно такой же как и при ручном способе замены.
http://www.phpbb.com/
