| Уходит антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19127 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Толик [ 27 08 2009, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит антифриз |
Здрасте. Уважаемые автовладельцев машин БМВ помогите. У меня БМВ Е46, в начале лета поменял датчик расхода воздуха, в середине лета заметил что моя машина стала кушать антифриз. Других дефектов в машине не замечаю. Что с ней может быть? Что мне делать? Помогите!!! |
| Автор: | Dneper [ 27 08 2009, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Толик может где-то подтекает...? |
| Автор: | bumer76 [ 27 08 2009, 20:37 ] |
какая машина то, двигатель |
| Автор: | sash-a [ 27 08 2009, 20:37 ] |
если подтекает-пол беды,если кушает-это хуже.двигатель не перегревал? |
| Автор: | rootik [ 27 08 2009, 20:43 ] |
Да пипец если прокладка где то!!!! |
| Автор: | Dneper [ 27 08 2009, 20:45 ] |
так тогда и уровень масла должен добавляться.... |
| Автор: | bumer76 [ 27 08 2009, 20:45 ] |
ну если уходит в двигатель, то смотреть масло или выхлоп какой. На М43 может уходить через прокладку между радиатором и расш. бачком |
| Автор: | Dneper [ 27 08 2009, 20:51 ] |
я думаю за три месяца,если антифриз уходит в двигатель,можно было-бы определить...проверяя уровень масла,да и по работе двигателя.. |
| Автор: | bumer76 [ 27 08 2009, 20:55 ] |
ну это если масло проверять |
| Автор: | Dneper [ 27 08 2009, 21:02 ] |
bumer76 : ну это если масло проверять
ну если Толик заметил что антифриз уходит,значит под капот иногда заглядывает... |
| Автор: | VKOM [ 27 08 2009, 22:55 ] |
bumer76 И не только через прокладку. У меня уходил через пластмассовый патрубок на задней части головы. Долго голову ломал. Обнаружилось только при снятии коробки. |
| Автор: | Avet_G [ 27 08 2009, 23:19 ] |
Толик забил давно уже))) |
| Автор: | Avet_G [ 27 08 2009, 23:21 ] |
А вообще надо смотреть подтекает или машинка жрёт... на утро посмотри есть ли под машинкой подтёки, если есть - это хорошо(значит не мотор жрёт |
| Автор: | Дядя Денис [ 28 08 2009, 09:07 ] |
проверить все фланцы на предмет протечки и из под уплотнительного кольца помпы может слегка подтекать |
| Автор: | Толик [ 28 08 2009, 10:56 ] |
Здрасте, уважаемые Бумерчата! Мне каждое выложенное ваше тут мнение очень важно!!! У меня не всегда есть нет под руками. Прочитал ваши сообщения, могу дополнить масло не прибавляется, а раз в месяц ещё доливаю по 100 или 200 грамм. Вы говорили про прокладку, что за она? На горячею поднимаю капот двигатель вроде бы не мокрый. |
| Автор: | bumer76 [ 28 08 2009, 10:59 ] |
антифриз обычно уходит на холодную |
| Автор: | Толик [ 28 08 2009, 11:12 ] |
ЕЕсть хорошая новость! Позвонил сын, сказал что нашёл откуда уходит жидкость. Расширительный , вверху боку есть язычок на котором нарисованы уровни жидкости (надёюсь что меня поняли), так вот подними есть маленькая трещина и жидкость на горячею и под давлением прёт из неё. Бумерчата огромное вам спасибо за поддержку!!! |
| Автор: | Valdis [ 28 08 2009, 11:15 ] |
Значит меняй бачёк радиатора и будет все ок! |
