| Загорелись лампы ABS и ASC https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19092 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ferris11 [ 26 08 2009, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелись лампы ABS и ASC |
Доброшл времени суток, господа! Всех нас объединяет любовь к нашим автомобилям BMW, хотя иной раз они нам выкидывают какие-то непонятные неприятности. По поводу одной из которых, хотелось бы поинтересоваться с более опытными водилами и пользователями этого достойного автомобиля:) Менял опоры амотров, вытащил датчик ABS правого переднего колеса. Опоры заменил, датчик поставил на место. Включаю зажигание, еду, а у меня контрольные лампы обе горят. Съездил на диагностику, кторая показала отсутствие сигнала датчика с правого переднего колеса, но не определили проводка или сам датчик... Кто знает, подскажите, в чем может быть проблема: может датчик, может проводка, или еще что-нибудь, какие-нибудь реле? И еще, случайно при замене забыл отключить массу, может из-за этого? |
| Автор: | pankrat [ 26 08 2009, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
датчик меняй!!! у меня тоже самое было! а вообще тема баян! рыщи поиском |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 01 2010, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелись лампы ABS и ASC |
скорее всего внутрений обрыв датчика, было тоже самое при замене, сними и прозвони его сопротиление |
| Автор: | M@X [ 30 01 2010, 12:23 ] |
100% датчик, он очень хрупкий и при вытаскивании его ты мог повредить... |
