| Замена прокладки клапанной крышки на М54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19068 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Maestro [ 26 08 2009, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена прокладки клапанной крышки на М54 |
Знаю что вопрос ламерский,не раз это делал на М50 и вопросов не возникало. Тут разобрал,все протер насухо,приложил новую прокладку-давай её прикручивать,а она настолько толстая что стремно её тянуть дальше,уже что то хрустит(толи крышка сама,толи болты)может какая хитрость есть?на м 50 всегда все ставил на сухую,что б масло не "пробегало",здесь может надо все таки смазать её чем то? |
| Автор: | Bogd [ 26 08 2009, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На М54 болтики просто закручиваются до упора, при этом прокладка должна прожаться, герметик наносится в месте где ванос(заводское требование, написано в мануале!). |
| Автор: | Maestro [ 26 08 2009, 18:10 ] |
основной вопрос-надо её смазывать или нет? |
| Автор: | bumer76 [ 26 08 2009, 18:11 ] |
чем смазывать? А болты там больше положенного не закрутятся |
| Автор: | budupivo [ 26 08 2009, 18:12 ] |
а дайте пожалуйста номерок прокладки ну и че там еще нужно купить, тож менять надо |
| Автор: | budupivo [ 27 08 2009, 08:21 ] |
Х@ТТ@быч о, спасибо да, мне на м54 до 02г. |
| Автор: | budupivo [ 27 08 2009, 08:40 ] |
Х@ТТ@быч |
| Автор: | Maestro [ 27 08 2009, 10:14 ] |
Х@ТТ@быч а перетянуть там и правда не возможно. |
| Автор: | Саня [ 12 05 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена прокладки клапанной крышки на М54 |
Купил прокладку оригинал, а вот гайки колпачковые не купил, хотел сам поменять на выходных, как думаете без гаек не стоит? |
| Автор: | dallas [ 14 05 2010, 05:38 ] |
Гайки можно и старые поставить, но резиновые шайбы менять 100% , номер 11 12 1 437 395 |
| Автор: | Fezz [ 12 09 2010, 08:01 ] |
Нужно менять, Комплект профильных прокладок, Колпачковая гайка M6 11шт, и шайбы резиновые 11 12 1 437 395?? или если брать гайки 11 шт, то они уже с шайбами? сколько шайб нужно и сколько идет в комплекте 11 12 1 437 395 |
| Автор: | dallas [ 12 09 2010, 08:03 ] |
Гайки менять не обязательно, шайбы резиновые менять 100%. Если гайки тоже хочешь поменять, то их 12 (а не 11), и 3 гайки-шпильки. |
| Автор: | Fezz [ 12 09 2010, 12:53 ] |
dallas http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/ не совсем разобрался.. тут в комплекте идут: позиция номер 5, Колпачковая гайка 11 12 1 738 607 M6 11шт, а не 12? дальше, позиция номер 7, Резиновая прокладка 11 12 1 437 395 15шт.., гайки-шпильки это какой номер?? |
| Автор: | Fezz [ 13 09 2010, 09:02 ] |
up |
| Автор: | dallas [ 13 09 2010, 09:26 ] |
Fezz На M52TU по факту их 12 и 3 гайки шпильки (№8, 11 12 1 738 608), ну а на M54 судя по каталогу соотв. 11 и 4 шт. |
| Автор: | AntoxaS [ 04 08 2011, 20:51 ] |
кто знает чем чревато не менять болты и гайки колпачковые ? |
| Автор: | Timofei30 [ 04 08 2011, 20:55 ] |
AntoxaS : кто знает чем чревато не менять болты и гайки колпачковые ? Абсалютно НИЧЕМ!!! Только прокладку на "сухую" ставь и как выше написали, колечки резиновые поменять обязательно... |
| Автор: | AntoxaS [ 04 08 2011, 21:36 ] |
Timofei30 : AntoxaS : кто знает чем чревато не менять болты и гайки колпачковые ? Абсалютно НИЧЕМ!!! Только прокладку на "сухую" ставь и как выше написали, колечки резиновые поменять обязательно... колечки резиновые под болты? или под свечные колодцы? |
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 05 08 2011, 05:37 ] |
Под болты. Сам на это напоролся. Оставил старые, через две недели засопливила, пришлось поновой всё переделывать)) |
| Автор: | -Миха- [ 05 08 2011, 07:12 ] |
А про херметик !., забыли в некоторых местах!? |
| Автор: | AntoxaS [ 05 08 2011, 10:12 ] |
MOHAXKUKUS : Под болты. Сам на это напоролся. Оставил старые, через две недели засопливила, пришлось поновой всё переделывать)) блин прокладка обошлась 700 а 11 ссаных прокладок под болты встают в косарь
| Автор: | AntoxaS [ 05 08 2011, 10:13 ] |
-Миха- : А про херметик !., забыли в некоторых местах!? обычный подойдет наверн |
| Автор: | dallas [ 05 08 2011, 18:13 ] |
AntoxaS : ...11 ссаных прокладок под болты встают в косарь ![]() Чето дорого, может в другом месте купить? Оригинал в не самом дешевом Экзисте стоит по 40 рублей, а Гетз ничуть не хуже по 18. Соответственно 450 или 200 руб за 11 резиновых шайб. |
| Автор: | Timofei30 [ 05 08 2011, 18:19 ] |
-Миха- : А про херметик !., забыли в некоторых местах!? Если поверхность обезжирить, не растворителем, а спиртом , водкой или силиконовой смывкой, то держать все будет и без герметика... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
