| термостат не стал менять.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19028 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Albert [ 25 08 2009, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | термостат не стал менять.... |
сочился антифриз через датчик термостата......снял термостат(снял кожух вентилятора и сам вентилятор )снял стопорное кльцо которое держит датчик----открыл а там гниль ржавчина.......прочистил канал там два проводка идут и поменял уплотнительное кольцо внутри термостата и залил канал герметиком ....сейчас не сочится сухо |
| Автор: | sash-a [ 25 08 2009, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
жидкость,особенно антифриз полюбому найдет неплотности.временное решение... |
| Автор: | Albert [ 25 08 2009, 14:32 ] |
вся причина была в сальнике внутри термостата был весь в трещинах..это маленькое колечко... |
