| Скажите, это конец двигателю или как? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19018 |
| Автор: | OlegVd [ 25 08 2009, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Скажите, это конец двигателю или как? |
ммм....люблю я движек n42 Evil or Very Mad был на сто, масло херячет со всех боков, а пробег 140т Sad Итак, надо менять прокладку поддона и прокладку клапанной крышки. т.е. надо разбирать движек...это что ...конец? приплыли? дальше будет еще хуже? |
| Автор: | Dаser [ 25 08 2009, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
OlegVd че за паника ? у тебя если дома батарея потечет все пипец,в петлю лесть что ль ? че за бред. лечи. сам менял прокладку клапанной крышки (вместе с колпачками) вчера прокладку поддона поменял, через него гнало. нахрен его разбирать ? замена прокладки ГБЦ около 4т замена прокладки поддона 4,5т + запчасти. |
| Автор: | oscall [ 25 08 2009, 11:31 ] |
да че то действительно конец света прям наступил |
| Автор: | OlegVd [ 25 08 2009, 11:41 ] |
кстати, а запчасти сколько обошлись? из-за чего эта проблема возникает?...или это нормально что на 130т менять все это надо? |
| Автор: | a-lexxx [ 25 08 2009, 11:45 ] |
мне кажецца у тя просто полнейшая кончина вентиляции картера вот давит со всех щелей если за 130 тык ни разу капот не откравыть то любому движку хана настанет скажи спасибо предыдущим владельцам |
| Автор: | GopblH [ 25 08 2009, 11:49 ] |
OlegVd Теперь только сдать на металлолом |
| Автор: | OlegVd [ 25 08 2009, 11:52 ] |
полнейшая кончина вентиляции картера ==== это что и как проверить есть ли винтиляция или нету? а по поводу владельцев то да....видимо нормально поездили |
| Автор: | a-lexxx [ 25 08 2009, 11:58 ] |
OlegVd КРКГ вот эту абракадабру забивай в поиск и будет тебе куча информации |
| Автор: | bazinotti [ 25 08 2009, 12:16 ] |
OlegVd писал(а): ...движек n42... масло херячет со всех боков, а пробег 140т
Итак, надо менять прокладку поддона и прокладку клапанной крышки. т.е. надо разбирать движек...это что ...конец? приплыли? дальше будет еще хуже? У меня, ко всему этому, еще и с корпуса маслянного фильтра и переднего сальника колена лилось ручьем. И ничего - дождался время замены масла и поменял все прокладки, пол дня работы. Зато потом - двигло "сухой как лист" А пробег был 100 тыс. |
| Автор: | Гривус [ 25 08 2009, 13:28 ] |
a-lexxx писал(а): просто полнейшая кончина вентиляции картера
скорее всего да, добро пожаловать в Клуб любителей двигателя N42 viewtopic.php?t=18532 |
| Автор: | OlegVd [ 05 09 2009, 10:39 ] |
итак, могу отписаться о результатах. как и говорил выше, заменил прокладку клапанной крышки и прокладку картера. При замене вылез еще один бок, полностью убиты были подушки двигателя. Тоже заменили сразу. И вот, 2 дня катаюсь уже:) Отличия: - Двигатель получил новое дыхание, хорошая приемистость на низких, более резвый движек стал - За 300 км ни грамма масла не съел, что очень радует:) посмотрим как будет дальше - С заменой подушек полностью отсутствует вибрация, даже на холодную при заводе ну пока все:) |
| Автор: | rootik [ 05 09 2009, 11:21 ] |
OlegVd писал(а): итак, могу отписаться о результатах.
как и говорил выше, заменил прокладку клапанной крышки и прокладку картера. При замене вылез еще один бок, полностью убиты были подушки двигателя. Тоже заменили сразу. И вот, 2 дня катаюсь уже:) Отличия: - Двигатель получил новое дыхание, хорошая приемистость на низких, более резвый движек стал - За 300 км ни грамма масла не съел, что очень радует:) посмотрим как будет дальше - С заменой подушек полностью отсутствует вибрация, даже на холодную при заводе ну пока все:) Ну вот, и хорошо! Сколько денег отдал за всё? |
| Автор: | OlegVd [ 05 09 2009, 12:06 ] |
покупалось все на баварии прокладка клапанной крышки $100 прокладка картера $30 2 подушки двигателя $150 Работа $40 В сумме 320 долл |
