/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: загорелись ламп. АБС И АНТИБУКС
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=19009
Страница 1 из 2
Автор:  max199 [ 25 08 2009, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  загорелись ламп. АБС И АНТИБУКС
День добрый. иногда загораются ламны абс+антибукс+красная с "!" - типа на ручник поставлено. Загораются - в смысле не гаснут когда машину завожу, потом проедеш метров 100-500 - гаснут. А бывает надо зажигание вкл/выкл. Лампа абс отдельно у меня год назад загоралась - в автодоме прочитали ошибку по двум датчикам - я их разъёммы поковырял - прошло. А ВОТ В ТАКОЙ КОМБИНАЦИИ ЛАМПЫ ЧЕГО-ТО ЗНАЧАТ? ВЕДЬ НАВЕРНЯКА У КОГОТО БЫЛО? ВОБЩЕМ ХЕЛП!!
Автор:  Nitro_X1 [ 26 08 2009, 09:52 ]
Пипец блоку ABS!
Автор:  $corp [ 26 08 2009, 09:57 ]
хз, диагностика ... концевик ручника ... датчик абс ек.... в кипе с датчиком износа колодок.... либо блок
Автор:  pankrat [ 26 08 2009, 10:09 ]
у меня тоже самое было...диагностика показала передний правый датчик ABS....заменили...теперь без проблем!!!
датчик 1000р. бу+450р. замена!
Автор:  vlomak [ 26 08 2009, 10:22 ]
pankrat
+1 Такая-же ерунда была.
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 10:43 ]
Я до сих пор от данной проблемы неизбавился, у меня тоже все это горит, залуется на задние датчики, датчики поменял но ошибка такая же осталось :) время будет буду думать что делать :) Чето мне кажется блок нагнулся какой то:)
Автор:  djem [ 26 08 2009, 10:53 ]
буквально на днях заменил задний датчик (он да диагностике давал ошибку) и вся гирлянда перестала загораться у меня
датчик купил febi 1700р
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 11:21 ]
Тоже поставил 2 новых датчика Febi, нефига Новый год с герляндой продолжается:)
Автор:  butch [ 26 08 2009, 11:21 ]
djem
где делал то? 8) :lol:
Kolobok
что диагностика говорит?
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 11:31 ]
Говорит следующее :) Нет сигнала с датчиками АБС, причем с задними только. Что самое интересное замерял напряжение уже ток идет. Фиг знает че еще посмотреть, хочу к блоку DSC попасть может проводки где отошли или еще что нибудь. Но есть проблема я его найти немогу :).
Автор:  butch [ 26 08 2009, 11:35 ]
Куда ток идет? И главное откуда?
От разъемов под порогами?
DSC под капотом слева, под монтажным блоком.
Автор:  djem [ 26 08 2009, 11:37 ]
butch
у дилера на Коровинке!)
делают :D :D
Автор:  butch [ 26 08 2009, 11:44 ]
Kolobok
Если имеет место быть обрыв цепи или неисправность датчика, то ЭБУ прекращает подачу сигнала в этот контур...
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 11:44 ]
Ток:). Завожу машину возле заднего колеса под порогом есть разьем сининький я туда мультметр подключал и смотрел что до етого разьема идет ток 13.8 В если память неизменяет, от разьма до датчика немерил незнаю как.
Это может есть фотка где DSC стоит или может по рисунку показать стрелочкой, что за монтажный блок? Я просто неразу его невидел :shock:
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 11:49 ]
Так вот что самое интересное ток идет, обрыва нет. Датчики новенькие. Мне кажется что то с блоком какой то косяк.
Мне кажется что ето все у меня случалось из за дождливой погоды. Сначала просто загорались лампочки, заглушил, все норм. Потом опять в дождь по луже проехал, шестеренка с ними еше загорелась. Сбросил компом. Потом опять дождь и мытье двигателя оканчательно убили что то. Сначала грешили на датчики, потом оба поменчл и не какого еффета так и недало. НАдо думать что дальше делать :)
Автор:  butch [ 26 08 2009, 11:57 ]
Т.е. после замены датчиков сбросил ошибки и ничего не поменялось? :x
Фото позже смогу скинуть.
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 12:09 ]
Да совершенно верно датчики поменял и нечего неизменилось.
Там еше отдельная история по датчикам была, щас как помню. Ездил, ездил, потом бац герлянда, на диагностику мастер говорит что с левым датчиком, сбросил ошибку. Прошел 1 месяц. все норм ездил, нормально. Потом бац опять герлянда уже с шестеренкой. Мастер все сбросил и говорит что комп написал что датчик левый неисправен. Ну я и заказал 1 датчик. Ошибку сбросили проездил без ошибок месяц целый, пришел датчик лежал на полке ждал замены я думаю если нет ошибок невылазит нечего, то и небуду менять. Но не там то было, мойка двиг. отсека и дождь на улице дали своё. Загорается герлянда и шестеренка. Я к мастеру, левый задний неисправный, правый задний неисправный. И причем уже ошибки скидываем и они сразу появляются. Пошел я заказывать еще 1 датчик. Прошло время 7 дней где то я ездил с герляндой, потом пришел еще 1 датчик и я их поменял сразу же два, думал все щас все норм станет. Но не тут то было, диагностика пишет нет сигнала от задних датчиков. Еще с мастером когда тестировали до новых датчикоф правое колесо вообще движение непоказывало, а левое на +3 км. больше чем переднее. когда поменял оба датчика картина осталось преждней. Так что такие пироги :)
Автор:  djem [ 26 08 2009, 12:14 ]
Kolobok
похоже помыл ты неудачно моторный отсек
блок АБС приказаывает жить :x
Автор:  Kolobok [ 26 08 2009, 12:19 ]
Да наверное что с блоками, но надо их сначало найти :) Буч скинет фотки позырю. Да и позырить только смогу в понедельник:) Щас ф Красноярске в командировке на обучении :)
Автор:  Kolobok [ 27 08 2009, 07:25 ]
Дайти фотку расположения блокоф %)
Автор:  Kolobok [ 27 08 2009, 11:01 ]
Дай да:) фотку
Автор:  butch [ 27 08 2009, 20:56 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15271[/img]
внизу , под бочком с тормозухой и вакуумным усилителем
Автор:  butch [ 27 08 2009, 20:58 ]
так выглядит на XI
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15272[/img]
Автор:  Kolobok [ 28 08 2009, 05:03 ]
Спасибо вот у меня как на первом рисунке, блин и как туда добраться ето надо все с верху снимать наверное :(
http://www.phpbb.com/
