/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Задняя крышечка
Задняя крышечка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18997
Страница 1 из 1
Автор:  dan-magaden [ 24 08 2009, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Задняя крышечка
Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие и где-то за дрыгателем что-то шипит,есть предположения что это крышка подсыкает,хочу снять посмотреть,кто делал это напишите какие трудности меня ждут,и как там ваще все? И какое рабочее (нормальное) давление в системе охлаждения? Всем спасибо за ответы!!!!!!!
Автор:  Dneper [ 24 08 2009, 18:37 ]
dan-magaden :
Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие Всем спасибо за ответы!!!!!!!
а где связь...бачок омывателя и системой охлаждения... :x
Автор:  dan-magaden [ 24 08 2009, 18:40 ]
никакой связи нет просто делал одно а увидел другое
Автор:  Dneper [ 24 08 2009, 18:50 ]
dan-magaden
так ты имел в виду крышку бочка ох.жидкости... :x
Автор:  dan-magaden [ 24 08 2009, 18:55 ]
крышечку сзади двигателя которая,мол, защищает двигатель при замерзании системы
Автор:  Dneper [ 24 08 2009, 19:02 ]
понятно...я даже не знаю где она находится...так далеко ещё не заглядывал :x :?
Автор:  autoseller [ 24 08 2009, 19:32 ]
Во первых шланги и должны быть упругими.Не вздумай снимать ее обратно не поставишь уверяю тебя! Лучше возьми фонарик. И внимательно посмотри.
Автор:  dan-magaden [ 24 08 2009, 19:54 ]
autoseller, спасибо за совет,может еще кто че скажет? Просто хочу менять термостат,промыть систему,и антифриз поменять,не хотелось бы потом опять разбирать. Может проверить как то можно?
Автор:  autoseller [ 24 08 2009, 20:49 ]
Замена термостата иантифриза не как не связанна с той "крышочкой". Проверить на течь можно а)визуально и б)принудительно создать в системе давление. Ты кстати не сказал а уровень охл.жидкости у тебя в норме или ты постоянно подливаешь? И с чего ты так уверенно решил что у тебя течет(подтекает)антифриз?
Автор:  dan-magaden [ 26 08 2009, 08:22 ]
иногда подливаю по немногу,еще немного из под термостата подтекает там двиг немного влажный.просто тогда, когда шланги были оч жесткие,что-то там за движком все-же шипело :x
Автор:  dan-magaden [ 28 08 2009, 13:30 ]
В общем все-таки снял я эту крышечку, она была с микро трещиной через которую и сифонило под давлением,да и сама крышечка уже не ахти от времени,пока заклеил холодной сваркой,но знаю не на долго,буду заказывать новую. Кстати если кому пригодиться,крышку лучше снимать так:
-снять воздуховод
-снять крышку за ним
-леч на двиг сверху и двумя руками и головкой 10 открутить два болтика
-немного терпения и она в руках
Всем удачи!
Автор:  Пионер [ 28 08 2009, 17:49 ]
Я так и не догнал,что это было?И где?
http://www.phpbb.com/
