| датчик износа колодок (где проводка?) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18987 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | aleks325tds [ 24 08 2009, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик износа колодок (где проводка?) |
пытаясь убрать кружек с приборной панели, выяснил, что не хватает датчика полодок на заднем колесе, с водительской стороны. датчик нашел и поставил, а вот разъема для подлючения не нашел. обрывка провода тоже нету (а провод абс есть) Где искать обрывок, или как его и куда тянуть? |
| Автор: | ASD330C [ 24 08 2009, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Задний датчик колодок стоит на правом колесе... |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 24 08 2009, 15:40 ] |
у тебя на машине стоят всего два датчика.. на переднем левом колесе и на заднем правом. |
| Автор: | Sash2114 [ 24 08 2009, 15:41 ] |
Датчики износа только на двух колесах. Переднем левом и заднем правом!!)))) |
| Автор: | butch [ 24 08 2009, 15:41 ] |
датчик износа на правом заднем колесе, тянется от коробочки, которая установлена под порогом. п.с. Удобнее ставить с ямы или подъемника. |
| Автор: | butch [ 24 08 2009, 15:42 ] |
автор, ты еще сомневаешься!!!???? тогда мы идем к ВАМ |
| Автор: | SashaE46 [ 24 08 2009, 15:42 ] |
сори , лоханулся)) передний с лева , задний с права))) |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 24 08 2009, 15:43 ] |
пятеро из ларца)))) и я один из них.. |
| Автор: | ASD330C [ 24 08 2009, 15:43 ] |
Главное в этой коробочке, разъём снять нормально, просто очень не удобно......... Лучше с ямы.. |
| Автор: | budupivo [ 24 08 2009, 15:44 ] |
датчик колодок стоит на правом колесе сзади |
| Автор: | SashaE46 [ 24 08 2009, 15:45 ] |
Евгений Татаринов : пятеро из ларца)))) и я один из них..
Походу у нас стобой правильно стоят датчики |
| Автор: | ASD330C [ 24 08 2009, 15:46 ] |
Да кстати если после всего сделаного датчик всё равно будет гореть напиши мне в личку скажу как избавиться от этого.......... |
| Автор: | budupivo [ 24 08 2009, 15:47 ] |
и мне напиши я тоже скажу |
| Автор: | butch [ 24 08 2009, 15:49 ] |
нажать на тормоз и включить зажигание и (Отправьте СМС на номер 43624, чтобы увидеть скрытый текст) |
| Автор: | aleks325tds [ 24 08 2009, 15:55 ] |
вот я Лох Так, но я проверил на правой стороне датчик: обрыва нет? Что дальше делать? |
| Автор: | butch [ 24 08 2009, 15:56 ] |
aleks325tds : обрыва нет?
надо подумать провод то целый? |
| Автор: | aleks325tds [ 24 08 2009, 15:57 ] |
butch : aleks325tds : обрыва нет? надо подумать провод то целый? ОБРЫВА НЕТ! |
| Автор: | ASD330C [ 24 08 2009, 15:59 ] |
Ну тогда нажать на тормоз вкл . зажигание и послать смс на номер 43624 !!!!!!!!!! Или напиши budupivo[[b] |
| Автор: | aleks325tds [ 24 08 2009, 16:03 ] |
budupivo отписал В ЛС (Всем |
| Автор: | butch [ 24 08 2009, 16:20 ] |
aleks325tds Датчик одноразовый, если сработал-только замена! Нажать тормоз и включить зажигание. Ждать около 15-20 сек до пропадания лампочки. |
| Автор: | aleks325tds [ 24 08 2009, 16:48 ] |
Butch -Встану Качать тут: http://www.zaycev.net/download.php?ass= ... 3&id=71331 |
| Автор: | aleks325tds [ 25 08 2009, 08:55 ] |
butch : aleks325tds
Датчик одноразовый, если сработал-только замена! Нажать тормоз и включить зажигание. Ждать около 15-20 сек до пропадания лампочки. Не получилось вчера, пойду прозванивать датчик передних колодок а как обнулить через приборную панель? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 25 08 2009, 09:13 ] |
aleks325tds вставляешь ключ в положение 1.. и все.. ждешь пока не погаснет... у меня прошло наверное секунд 40.... |
| Автор: | $corp [ 25 08 2009, 09:14 ] |
Может отжать ручник |
| Автор: | aleks325tds [ 25 08 2009, 09:19 ] |
sscorp : Может отжать ручник
трезвая мысль))) |
