19 08 2009, 16:54
У меня была проблема недельки полторы назад. Закипел, тормознул, откатил в сервис, сказали помпа. Поменял, дня через 3-4 после интенсивного катания по городу поползла температура, но до красной зоны далеко было, тормозну остыл. поехал дальше. еду не греется останавливаюсь идет температура, я б сказал гуляет. на холостых сама поднимается спокойно сама падает после паузы.
я в сервис туда же, все посмотрели, воздух выгнали, поменяли натяжной ролик заодно так сказать. На след день тоже самое, причем пол дня езжу по городу по пробкам все гуд, во второй половине начинает гулять туда сюда. Если печку включить то сразу в норму приходит на какоето время. пару дней покатался, и в очередную вторую половину раб дня лопается расширительный бачок... Меняю его, меняю термостат в нем (он кстати двойной), проблема остается. Воздух выгонял раз 20 всеми перечислительными путями тут, не помогает. Проверял клапан в пробке - гуд. Шланки в норме, оба горячие. Жидкость не уходит. Во второй половине дня поездок начинает гулять t. ЧТО делать куда лезть? Как проверить вискомуфту? Термостат выдал бы ошибку на диагностике? 325сi 2001г.в. |
19 08 2009, 16:57
Tosh : ЧТО делать куда лезть? Tosh : Как проверить вискомуфту? Tosh : Термостат выдал бы ошибку на диагностике?
нет |
19 08 2009, 17:01
Но если б был термостат, то шланг был бы холодным нижний, а там все горяченькое. И к тому же гуляет температурка после продолжителльной езды
19 08 2009, 17:06
по м20 мотору помню тест скрученную в трубку газету сунуть в лопасти, если это их затормозит, то муфта рабочая. на непрогретом естественно. ну или на прогретом наоборот не должно затормозить
19 08 2009, 17:08
[censored] а я вентилятор рукой торможу на прогретом двигле!!!!
19 08 2009, 18:04
при хорошем прогреве муфта замыкается и крутится в соответствии с оборотами двигателя, когда остывает - не выше определенных оборотов, при нагреве и газовании очень хорошо слышно, как она воет (если заклинило во включенном положении)
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
19 08 2009, 21:12
А машина с автоматом?
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
Рекомендуем почитать на тему КАК ПРОВЕРИТЬ ВИСКОМУФТУ???
19 08 2009, 21:16
Блин у меня то же самое, вчера поменял вискомуфту, сегодня такая же [censored]! Завтро опять в сервис! Че менять хрен знает! Температура скачет!???
19 08 2009, 21:17
если на прогретой машине тормозишь рукой то можешь не сомневаться муфте каюк
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
19 08 2009, 21:55
Tosh : [censored] а я вентилятор рукой торможу на прогретом двигле!!!!
По любому муфте писец!! срочняк меняй её , то же было , рукой мог остановить её , щас прям как пропеллер орёт))) |
19 08 2009, 21:58
Радиатор чистый?
Пробку как проверял? Воздух как стравливали из системы? |
19 08 2009, 22:11
сегодня снял муфту, нагрел ее на плитке градусов за 150 а она как крутилась свободно так и крутится.
Итог проблема в ней, завтра поменяю буду точно знать. |
19 08 2009, 22:32
Блин, тоже температура скачет. Причем тоже после продолжительной езды.
19 08 2009, 22:36
дохлый термостат выдает ошибку при диагностике
20 08 2009, 00:20
Поменял муфту! Все равно греется, на диагностике нечего не показала! Что еще может быть?
20 08 2009, 01:08
а герметичность системы проверяли?!
уровень жидкости постоянный? |
20 08 2009, 01:09
цена вопроса?
20 08 2009, 12:01
travmatolog : дохлый термостат выдает ошибку при диагностике
а он может помирать и выдавать ошибку периодически? ну т.е. у меня записана ошибка по термостату, ошибка активации grid-controlled термостат вроде, но там с какой-то частотой она появляется. да и температура колеблется от 95-97. не выше. |
20 08 2009, 12:16
У меня на Е36 мотор м42 так было, менял муфту, не помогло, поменял термостат, все прошло.
На Е46 такого не было! |
№20
20 08 2009, 12:23
а вискамуфта может при прогревании машины издавать странные звуки из под капота, просто у меня чтото там гудит, когда прогреваюсь!!
ни кто не скажет? |
№21
20 08 2009, 21:14
А может это быть помпа охлаждения, кто нить знает как ее проверить? Может она звуки какие при поломке издает, может гул какой нибудь.
№22
20 08 2009, 21:37
dreadnaxt : travmatolog : дохлый термостат выдает ошибку при диагностике а он может помирать и выдавать ошибку периодически? ну т.е. у меня записана ошибка по термостату, ошибка активации grid-controlled термостат вроде, но там с какой-то частотой она появляется. да и температура колеблется от 95-97. не выше. вот тонкостей не знаю. у меня расход поднялся до 20 литров, на диагностике вылез дохлый термостат, поменяли и теперь обычные 14.7-15л. температура в норме была, кстати. |
№23
20 08 2009, 21:47
Bumerang : А может это быть помпа охлаждения, кто нить знает как ее проверить? Может она звуки какие при поломке издает, может гул какой нибудь.
я знаю! ее проверять не надо, сам все увидишь... закипишь!!! |
№24
23 08 2009, 12:24
Сколько обходится помпа + работа? А сколько вообще муфта стоит + работа кто знает?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№25
23 08 2009, 16:46
издаёт, что-то вроде громких поскрипываний. у меня так было месяца 2, потом просто подшипник развалился в ней. а я на ролики думал. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
