| Стук передней подвески. Помогите поделившись опытом! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18913 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ferris11 [ 21 08 2009, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук передней подвески. Помогите поделившись опытом! |
Загремела подвеска. Поменял опоры амортизаторов и стойки стабилизаторов. Стука стало значительно меньше, практически тишина, но что-то отдает в кузов и не сильно стучит. Особенно при езде по плохой дороги и с небольшой скоростью, до 40-50 км/ч. Вообщем, ощущения стука пропадают на большой скорости. Поднимаешь капот, качаешь в районе правой чашки, ощущение как будто что-то в руку отдает. С левой стороны есть люфт, но не такой. Поделитесь опытом кто знает что это может быть? И вообще, должен ли оставаться люфт при замене опор? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 21 08 2009, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а рычаги смотрел? и гуммики? |
| Автор: | Speedy [ 21 08 2009, 22:38 ] |
Может сайленты? |
| Автор: | Саня_$ыр [ 21 08 2009, 22:45 ] |
проверь саленблоки |
| Автор: | Feeland [ 27 08 2009, 22:43 ] |
Передние рычаги у нас самое слабое место. И менять нам всем придется их часто. У меня тоже стучало и чуть ли не в руль било при проезде на кочках..приговорили вычаги. Подняли на подъемник машины и покачивая колесо встороны я увидел что нижняя шаровая раздолбана полностью. Съездий сделай диагностику подвески. Тебе любой механик подняв машину на подъемник сразу скажет менять рычаги или нет. Там все просто. |
| Автор: | Only [ 27 08 2009, 22:46 ] |
Feeland : Передние рычаги у нас самое слабое место. И менять нам всем придется их часто.
У меня тоже стучало и чуть ли не в руль било при проезде на кочках..приговорили вычаги. Подняли на подъемник машины и покачивая колесо встороны я увидел что нижняя шаровая раздолбана полностью. Съездий сделай диагностику подвески. Тебе любой механик подняв машину на подъемник сразу скажет менять рычаги или нет. Там все просто. Эт точно... |
| Автор: | сarlsson [ 27 08 2009, 22:57 ] |
у меня так стойка стабилизатора постукивала на малой скорости и плохой дороге |
| Автор: | GaDz [ 28 08 2009, 00:04 ] |
У меня была такая же тема.. Рычаги были виновниками |
| Автор: | Saimon [ 28 08 2009, 01:58 ] |
Ну не знаю...рычаги отхаживают по 60-80 тык при оч. активной езде по Москве.Мне не раз приговаривали рычаги,но на деле оказывалось всё проще!Правильно говорят парни-сайленты даже ориджинал живут ну тык 30...максимум!Погляди ещё резинке на стабе,те которые на балку крепят. |
| Автор: | ph0enix [ 28 08 2009, 07:52 ] |
вообще да, к приговору рычагов надо внимательно отнестись, в сокольниках к примеру любят всю подвеску приговорить разом, а на деле все ездит одинаково что менял что не менял |
| Автор: | Инна [ 28 08 2009, 07:53 ] |
может я тут не совсем в тему, но у меня вот такой вопрос: была в двух сервисах, в одном сказали что надо менять шаровую опору, стойку стабилизатора и втулку (все справа), во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.) ну и еще чего-то там по мелочи, а про рычаг ничего не сказали. Вот я теперь в раздумьях кому верить |
| Автор: | ph0enix [ 28 08 2009, 08:04 ] |
к DRU-net сгоняй, он объективно смотрит! |
| Автор: | Гривус [ 28 08 2009, 08:24 ] |
Инна : во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.)
начни с малого, это стоит не дорого, а эффект точно будет, а дальше видно будет |
| Автор: | Инна [ 28 08 2009, 09:48 ] |
Гривус : Инна писал(а):
во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.) начни с малого, это стоит не дорого, а эффект точно будет, а дальше видно будет спасибо за совет |
| Автор: | Disturber [ 28 08 2009, 10:02 ] |
Ferris11 как по мне, так симптомы похожи на кончаемость передних сайлентов |
| Автор: | xxx [ 28 08 2009, 10:20 ] |
Были такие же симптомы - замена рычагов и сайлентов все решила. |
| Автор: | Lex_80 [ 28 08 2009, 16:39 ] |
стук был оглушительный того и думал что нибудь отвалится, съездил на диагностику, делов оказалось на 3копейки, сален умер, поменял и как на новой машине |
| Автор: | Marrat [ 27 05 2011, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук передней подвески. Помогите поделившись опытом! |
Не хочу создавать новую тему. Напишу здесь. У меня спереди справа начиная с момента троганья и до 20-40 км.ч что-то стучит при проезде неровностей, даже мелких. Заехал на диагностику- приговорили всю ходовую и справа и слева: рычаги в сборе, сайленты и т.д. У меня очень большие сомнения в их компетентности, так как машина пробежала 32 т.км. и стучит только справа, и если правое колесо на асфальте а левое на грунтовке, то стука нет. На шоссе вообще машина в идеале. Перерыл форум, сделал вывод нужна более грамотная диагностика, а возможные причины- шаровые справа, сайлент справа, стойки втулки стабилизатора справа. Все верно? |
| Автор: | TT [ 27 05 2011, 11:16 ] |
Marrat Если справа все стучит, то и слева застучит |
| Автор: | Akumachev [ 27 05 2011, 13:29 ] |
Задам вопрос в теме. Сменил рычаги,сайленты,тяги в сборе,линки и втулки. Но всё равно нет полной тишины от подвески, на трещинах некоторых асфальта и рельсах громко отрабатывает,иногда с ударом. Подвеска обычная. Вопрос-в е46 подвеска так должна отрабатывать,жесткая ? Или есть вариант опоры или стойки наелись ? |
| Автор: | nekit [ 27 05 2011, 13:34 ] |
| Автор: | TT [ 27 05 2011, 13:39 ] |
Akumachev Аморты живые? на е46 все равно жесткая подвеска, она не будет ехать так же плавно как е39 |
| Автор: | Akumachev [ 27 05 2011, 13:59 ] |
TT : Akumachev Аморты живые? на е46 все равно жесткая подвеска, она не будет ехать так же плавно как е39 Понял,спасибо. |
| Автор: | maslenikoff [ 27 05 2011, 14:07 ] |
у меня аналогичная проблема была, поменял рычаги с сайлентами (приговорили в сервисе), в итоге стучать стало меньше, но не на много. сейчас говорят, что гремит муфта рулевого вала (номер 3 на картинке): |
| Автор: | swimmer [ 27 05 2011, 14:09 ] |
сайленты! к бабке не ходить!!! |
