    • На форуме с 26 07 2010, 19:17
    • Сообщений 30
    • Авто: 323 CI e46
стал гореть постоянно дальний свет при включенном зажигании ,какой блок менять
    • Сообщений 30
    • Авто: 323 CI e46
поясню заводишь машину и дальний врубается автоматически у е39 бывает такая проблема эбу фар дохнет мож у 46ой тоже самое
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
Когда ближний включаеш, дальняк тухнет? Если да, то похоже на фунцию дневного света америкосовскую :)
    • Сообщений 30
    • Авто: 323 CI e46
в любом положении выключателя горит дальний
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
блок LCM на диагностику или на замену.
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
Илья :
что за блок такой?
где он находится?
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
никто не знает? ::hm::
Рекомендуем почитать на тему дальний свет горит постоянно
  • Не горит дальний свет!
    b:1qvoqm9u]На приборке значок дальнего горит, а на фарах ноль эмоций, ближний нормально работает. А...
  • Электрика на дальний свет
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой по дальнему свету. Поехал за город ночью и решил включить ...
    • На форуме с 28 10 2010, 22:34
    • Сообщений 1005
    • Авто: :) 320i 2000г.
::fun:: и у меня такая же шняга)) только он ещё и сам включается вместе с габаритками.... как быть куда копать?... на заведённой если переключаю на дальний свет ручку)) перестаёт гореть_... мозги или проводку подмочил?))) за прошедший ураган?)))
SZAO VGAVNO
Седан E46 00г.в куплю: пластик -(защиту под двигатель), диски 135 стиль! и прочие приятные ништяки :) Предлы ---> ЛС. ищу шлёпки бмв F1 б/у не предлагать :)
    • Сообщений 28134
Tushinets :
::p::
  • горит лампочка на панели
    Горит лампочка на панели, что сгорела лампочка заднего габарита. Она не светится, но я её проверил-...
  • Горит лампочка омыватея.
    Привет!!Подскажите кто знает горит на приборке лампочка омывателя стекол.А уровень внорме может кто ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
