Ручка МКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18868
Страница 1 из 1
Автор:  tzar [ 20 08 2009, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Ручка МКПП
Болталась у меня ручка МКПП. На дня поменял части 2, 4, 7, 10, 12, 15.
Картинка здесь :
[url]http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMzOTk1X3A=.png[/url]
После замены ручка болтаться перестала, практически. Когда ручка стоит в положении нейтрали и пытаешь переключить на 1-ю или 2-ю, то сразу ощущение упругости. Если переключать на 5-ю, то снала она сантиметра полтора просто сдвигается вправо, потом только появляется ощущение упругости. Соответственно двигаешь ручку дальше вправо и включаешь пятую. Если ручку пошевелить влево-вправо, то болтается туда-сюда на теже самые сантиметр-полтора. Т.е. какой-то свободный ход от центра в право.
В норме ручка должна так болтаться? Если нет, то в чём может быть проблема? Чего заменить, чтобы исправить? Хотя частей, которые можно поменять, осталось всего две :).
На части 9 вроде бы никакой выработки небыло. На части 5 выработка на шарике есть (потёртости), но судить, на сколько она большая сложно, так как сравнить несчем. На вид шарик вроде круглый. В дырке, куда вставляется часть 9 вроде бы всё ровно.
:shock:
Автор:  IamMajor [ 20 08 2009, 14:35 ]
Тоже этот вопрос очень интересует, есть небольшой люфт ручки мкпп, хотелось бы устранить его, знатоки посоветуйте :shock:
Автор:  Murman [ 20 08 2009, 14:52 ]
Я менял номер 7 стало получше чем было,но надо еще поменять номер 12 и будет все норм.
в твоем случае даже не знаю, вроде все поменял.
http://www.phpbb.com/
