    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Приветствую! :?
Вопрос у меня к вам немного необычный. Недавно менял колодки, вследствие чего, после установки новых, необходимо было понажимать на педаль тормоза, чтобы они (тормоза) появились. Так вот, при этих телодвижениях был замечен посторонний звук. Должен сказать, довольно странный звук :x Как будто под педаль тормоза попала пластиковая бутылка и я ее сжимаю-разжимаю, а она похлопывает. Заглянул-никаких посторонних предметов под ногой не оказалось. Завел машину, чтоб вакуумник заработал и педаль нажималась-звук есть. Возможно это было и раньше, просто не замечал, т.к. при обычной езде, при обычном торможении тишина, только нормальный пшик и все, но стоит несколько раз покачать, и появляется "бутылка" :) Капот открыл- тоже слышно снаружи в районе вакуумника.
У кого-нибудь было что-то подобное? На сервисах говорят, надо все это дело разбирать и смотреть-искать, идей, что бы это могло быть, у них никаких...
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а тормоза ты так и не прокачивал?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Гривус
Неа. Связи с этим никаккой нет. В одном сервисе сказали-надо разбирать, смотреть... В другом, что все нормально, так работают тормоза (на автомате) :x
Товарищи! :?
У кого автомат, попробуйте пожалста покачать тормоза педалью при работающем движке и отпишитесь, есть ли какие-нибудь звуки или нет. Может это действительно нормально...просто раньше не замечал...не хотелось бы, чтобы без причины лезли в вакуумник т.д.
Кстати, вакуумник работает, машина тормозит как надо.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
хммм... не очень-то отзывчиво :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
ЗАвтра оптишусь, сегодня попробую! Понажимать говоришь?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Manager1984
Ага, типа покачать интенсивно :arrow:
Заранее спасибо!
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Desperado
я сегодня на своей покачал, все тихо, только на ручке АКПП фиксатор щелкает
Desperado :
такого нет, слушал внимательно :)
Рекомендуем почитать на тему Педаль тормоза. Странный звук.
  • Звук из под капота
    Доброго времени суток друзья, кто знает или у кого была такая ситуция, можете сказать пожалуйста, чт...
  • БМВ е46 звук радио
    Доброго времени суток, такая проблема, у меня БМВ е46 2002 года рестайлинг когда включаешь радио и д...
    • Сообщений 1451
Вчера, как и обещал, покачал педаль. И на Р и на всех режимах. Ничего подобного нет. Качал долго, чуть нога не отсохла =) Это либо осоьбенность твоей машинки либо что-то не так.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Да, интересно, а где это тебе сказали что так должно быть?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Dаser
Manager1984
Спасибо комрады!!!! :? Значит дорога в сервис. Разберем-посмотрим...о результатах сообщу, если кому интересно :arrow:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Гривус
Не удивительно наверное, но в Бумере :)
Думаю, к ним больше не поеду :shock: Уже второй раз неправильный диагноз ставят...
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1451
Дык решил трабл?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Manager1984
На завтра записался в сервис. Пускай смотрят. Как решится-отпишусь. Надеюсь на малую кровь :( ...
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
В общем все дело в резинке (выглядит как обыкновенный пыльник "гармошка") Находится там, где педальный шток (не знаю как правильно сказать) как бы проходит через кузов. Так вот эта резинка просто-напросто издает такой непонятный звук, когда ее сжимаешь-разжимаешь. Думаю, она просто не успевает сжиматься-разжиматься. Никакого криминала. Попробовали для сравнения на другой е46 с механикой- такой же звук. А так как проявляется он только тогда, когда сидишь и качаешь педалью, вместе с сервисменом пришли к выводу, что стоит забить и не париться. Вот такой вот результат.
С уважением,
Desperado.
