| Термостат.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18756 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexxcool [ 18 08 2009, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат.... |
Диагностика показала, что термостат под замену..... Вопрос: если бы он не работал, то машина бы грелась???!!! А температура всегда в норме.... хотелось бы ещё узнать принцип его работы..... |
| Автор: | the end [ 18 08 2009, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я када менял еще на е36 - при4иной было да - грелась |
| Автор: | autoseller [ 18 08 2009, 10:10 ] |
пока термостат не открыт охлаждайка гоняеться по малому кругу как только температура охлж. достигнет температуры открывания термостата он открываеться и олжд. идет по большому кругу. это так если на пальцах обьяснить |
| Автор: | vit [ 18 08 2009, 10:13 ] |
alexxcool : А температура всегда в норме
а температуру ты где смотришь? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 18 08 2009, 10:13 ] |
а у меня наоборот.... диагностика ошибок не дает, за то по киевке когде летишь 180-230 то аж до синей зоня доходит))) тут уж ясный перец термостат |
| Автор: | alexxcool [ 19 08 2009, 00:58 ] |
vit : а температуру ты где смотришь?
на приборной панели..... |
| Автор: | autoseller [ 19 08 2009, 01:01 ] |
у тебя должно стоять два термостата. Один на моторе другой на радиаторе. Вот вопрос только какой тебе показала диагностика что накрылся. |
| Автор: | vit [ 19 08 2009, 08:59 ] |
alexxcool : на приборной панели.....
температура сколько градусов? |
| Автор: | Энергетик [ 19 08 2009, 09:28 ] |
на моей с температурой все нормально, никаких отклонений, но комп выдает ошибку термостата, надо менять |
| Автор: | alexxcool [ 20 08 2009, 13:47 ] |
autoseller : Один на моторе другой на радиаторе
Долго пытался найти в ЕТК термостат на радиаторе....Не смог....!!Может покажешь,где он находится??? |
| Автор: | xutrez [ 20 08 2009, 14:08 ] |
термостат один, хорош из своих корыт самолеты делать... |
| Автор: | alexxcool [ 20 08 2009, 14:23 ] |
xutrez : термостат один
Согласен с тобой......!!! Почему диагностика пишет, что он умер, а температура в норме??? |
| Автор: | Snak [ 20 08 2009, 14:26 ] |
У меня грелась на Е36 мотор м42. |
| Автор: | xutrez [ 20 08 2009, 14:27 ] |
да температура, т.е. стрелка "посередине" на приборке имеет большой разбег - от 80 до 110 градусов, кажется. машине нужно дать предельные нагрузки - разогнать до максимальной скорости, например, и будет видно. Мне кажется, стрелка должна уйти вправо. Если диагностика грешит на термостат, лучше его заменить, деньги не такие великие, как если при перегреве (не дай Бог) двигло поведет... |
| Автор: | alexxcool [ 20 08 2009, 20:30 ] |
Согласен.....Буду менять.... Причем оригинальный термостат стоит 2800, а точно такой же, но безэмблемки BMW - 1700///// Грех не взять..!! |
| Автор: | Shahid [ 21 08 2009, 15:06 ] |
alexxcool : xutrez : термостат один Согласен с тобой......!!! Почему диагностика пишет, что он умер, а температура в норме??? Потому что термос у тебя с электронным управлением, а у них бывает выгорает резистор, отсюда и ошибка записывается... И грется не будет, потму что щас работает как обычный термос. |
| Автор: | alexxcool [ 21 08 2009, 15:23 ] |
Спасибо......вот такого ответа я ждал..... Т.е. надо купить новый....поменять......а старый разобрать и починить....!!! |
| Автор: | Shahid [ 21 08 2009, 17:05 ] |
alexxcool : Спасибо......вот такого ответа я ждал.....
Т.е. надо купить новый....поменять......а старый разобрать и починить....!!! Неа. Старый в помойку |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 01 2010, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат.... |
они одноразовые с электронным управлением и меняются в сборе, ни чего сложного |
