| еще раз про asc abs и "внимание" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18752 |
| Автор: | djem [ 18 08 2009, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | еще раз про asc abs и "внимание" |
может ли это быть проблема в проводке? весь веселый набор начал часто загораться промыли датчик АБС , на время помогло, потом по новой сейчас через каждую заводку то есть, то исчезает кто-то говорил про генератор/аккумулятор - но там все ок. напруху держит |
| Автор: | butch [ 18 08 2009, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у тебя датчик глючит, это даже диагностика показала. поменять и все пройдет |
| Автор: | Ник [ 18 08 2009, 09:28 ] |
а диагностика чего пишет ? у меня было, только замена датчика АБС помогло |
| Автор: | djem [ 18 08 2009, 09:47 ] |
butch |
| Автор: | Sajman-nn [ 30 04 2013, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: еще раз про asc abs и "внимание" |
думаю Джему уже не актуально, но была такая проблема: ошибка абс то есть, то нет на приборке. Причём самоизлечивается иногда прямо на ходу. Ошибка оказалась по правому переднему датчику.Махнул его с левым, чтоб убедиться, ошибка ушла налево. Поменял датчик и радуюсь. брал optimal вот такой |
