/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: HELP!!!Глохнет на ходу
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18705
Автор:  Joker53 [ 16 08 2009, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  HELP!!!Глохнет на ходу
Подскажите пожайлуста может у кого такое было.Ночьку машина постоит ,с утра еду и она начинает глохнуть на ходу и сразу заводится,либо рывки идут.На диагностики сказали что элект.клапан глючит
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... d=A3305015
Поменял его в пятницу и не помогло :( ,всё тоже самое глохнет,дёргается по началу так раза 3-4 в день потом всё нормально,постоит мин 20 и опять тоже самое.Хоть не глуши её вообще :( .Чего может глючит?В заранее благодарен
Автор:  itet [ 16 08 2009, 21:40 ]
Ну и ава у тебя :o :shock:
Автор:  VZ [ 17 08 2009, 08:27 ]
Датчик коленвала хана.
Автор:  Joker53 [ 17 08 2009, 17:06 ]
Точно датчик коленвала?
Автор:  VZ [ 17 08 2009, 19:01 ]
Диагностика покажет. Но симптомы очень похожи. На холодную заводится, едет. Потом начинает глохнуть в движении, может в движении заводиться, а может и нет. На горячую может не заводиться когда стоишь, заведется с раза 10-20. Может не развивать обороты например больше 2000. При АКПП это скорость 40-50 км/ч и никак. Вместе с ошибкой датчика коленвала идут ошибки датчиков распредвалов, системы фаз газораспределения.
Автор:  Ник [ 17 08 2009, 19:43 ]
судя по 1000 похожих тем с текстом "сделал диагностику, сказали менять ....., поменял - не помогло" диагностика только для того что бы предположения высказать, не умеет ее никто делать вообще
надо ехать к ним после установки не того и тыкать в нос с их диагностикой :evil:
Автор:  VZ [ 17 08 2009, 19:53 ]
Настоящий диагност ещё должен сказать пути решения проблемы.
Я, для примера, неделю доказывал официалам, что датчик коленвала надо менять. А им просто не очень хотелось лезть туда, полдня терять. Тыкали всё датчики распредвалов и хотели приговорить DME. :wink: Диагностика говорила: датчик коленвала... :shock:
Автор:  Joker53 [ 17 08 2009, 20:22 ]
VZ :
На горячую без проблем заводится.Сегодня опять был на диагностике,ничего не показала :(
Автор:  Joker53 [ 19 08 2009, 18:35 ]
VZ :
Заказал датчик коленвала,в субботу поставлю.Потом отпишусь
Автор:  Joker53 [ 19 08 2009, 18:36 ]
VZ :
Автор:  Joker53 [ 09 09 2009, 00:54 ]
Извеняюсь что так долго,не отвечал.Датчик коленвала поменял.И правда он оказалс,а диагностам лучше не верить так можно половину датчиков поменять.Всем спасибо за подсказку :?
Автор:  VKOM [ 09 09 2009, 08:40 ]
Joker53
Не надо всех диагностов под одну гребёнку. Да! Есть долб....бы, а есть и суперпрофи. Имел опыт общения и с теми и с другими. Вот так!
Автор:  VZ [ 09 09 2009, 08:59 ]
Удачи! :?
Автор:  Joker53 [ 09 09 2009, 16:56 ]
VKOM :
Пока профи не попались :( Город то маленький у нас
Автор:  STORM [ 09 09 2009, 17:27 ]
VKOM :
Joker53
+1
