| Течь в районе датчика распредвала...!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18695 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexxcool [ 16 08 2009, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь в районе датчика распредвала...!!! |
1998 г., M52TU Значительный расход масла..... Маслянные пятна присутствуют в районе датчика распредвала.... На диагностике сказали, что он (датчик распредвала) не работает..... От куда может сочится масло...??? |
| Автор: | Dаser [ 16 08 2009, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
может из под кольца 6 ? у меня на 42 моторе лезло из под колец электромагнитных клапонов, вся передняя стенка двигателя в эмульсии маслянной была. |
| Автор: | rootik [ 16 08 2009, 19:06 ] |
Dаser : может из под кольца 6 ?
у меня на 42 моторе лезло из под колец электромагнитных клапонов, вся передняя стенка двигателя в эмульсии маслянной была. И как вылечил? |
| Автор: | Dаser [ 16 08 2009, 19:11 ] |
rootik : И как вылечил?
поменял эти кольца, 2 маленьких (внутренних) и 2 больших (внешних) кольца стоят 180 рублей (4 шт), замена 300 рублей. |
| Автор: | GUNhed [ 16 08 2009, 19:45 ] |
ну на ваносе течь то не может, то место где ты пометил его спрятано под клапанной крышкой. |
| Автор: | Vinnetu [ 16 08 2009, 22:47 ] |
Датчик распредвала со временем трескается в районе контактов и дает легкую течь прямо из разъема, от этого и глючить сам начинает. под замену. Да, ставь оригинал. |
| Автор: | alexxcool [ 17 08 2009, 01:58 ] |
Сегодня помыл саляркой место предполагаемой течи....Оказалось на сам датчик масло стьекает.... в отмеченной области распологается металический целинд к которому подключен разъём....из места крепления этого целиндра и течёт масло...что это за целиндр??? |
| Автор: | alexxcool [ 27 08 2009, 10:31 ] |
сегодня попытался открутить датчик.....ничего подобного.....очень неудобно расположен....сорвал шестигранник.... определил, что отломана часть корпуса разъёма.... ещё.....там спаяны проводо от датчика....наторожило.....заказал овый разъём.....будем менять..... теперь придётся снимать всё "лицо", чтобы открутить болт..... кстати.....никто не практиковал снятие передка вместе с телевизором.....получается надо открутить телевизор, отсоединить шланги от радиаторов, клеммы от фар....и вроде всё....должно слезть..... |
| Автор: | Vinnetu [ 03 01 2010, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь в районе датчика распредвала...!!! |
ну что, снял телевизор? открутил? |
| Автор: | alexxcool [ 04 01 2010, 16:24 ] |
Снял всю морду......пришлось расколоть старый датчик, что бы собаками ухватится за болт..... Всё прошло удачно....Поставил новый датчик, уплотнительную резинку и болт..... Кстати, заодно поменял антифриз.... |
