| Подскажите, как открутить датчик ABS переднего колеса? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18673 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ferris11 [ 15 08 2009, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, как открутить датчик ABS переднего колеса? |
Доброго времени суток. Пытаюсь заменить датчик ABS переднего колеса, откручиваю, но не могу вытащить. Может кто подскажет процедуру замены датчика! Заранее благодарю |
| Автор: | Пионер [ 16 08 2009, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это довольно тяжелая операция.Залей для начала ВД40. |
| Автор: | alexxcool [ 16 08 2009, 17:49 ] |
Когда свои откручивал, то они очень сильно прикипели....Даже ВД-40 не помогло..... Если датчик не работает, то можно выбить молотком....соответственно он будет в хлам.....!! А вообще...есть специальная смазка для датчиков....что бы не прикипали.... "- Средство для защиты от коррозии датчика ABS 83 23 9 407 810 (тюбик 100 гр.)....стоит 500 рублей" |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 08 2009, 18:07 ] |
Когда я свои чистил.то вд40 не помогло.пришлось усилий приложить.куда вкручиваеться болт,я в это отвестиле вставлял отвертку и шевелил его в разные стороны,и потихоньку выходил.ну при этом я одно крепление сломал,повезло то что хоть НА не рабочем датчики это случилось. |
| Автор: | autoseller [ 16 08 2009, 19:01 ] |
Если датчик под замену откручивай болт и выбивай старый только посадочное место не расхерач |
