/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: нисчего загорелась лампочка подушки.... что может быть?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18669
Страница 1 из 2
Автор:  бывший хондавод [ 15 08 2009, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  нисчего загорелась лампочка подушки.... что может быть?
Собственно ехал по трешке и вдруг нисчего загорелась лампочка подушки безопасности, причем никаких ям не ловил, что может быть?
..... или ответ только на диагностике???
Автор:  Zeke [ 15 08 2009, 20:05 ]
бывший хондавод :
:arrow:
Автор:  n_009 [ 15 08 2009, 21:28 ]
У меня горела месяца два - оказалось отошел проводок!!!
Автор:  бывший хондавод [ 15 08 2009, 21:37 ]
n_009 :
А какой у тебя был проводок??? случайно не датчика под бампером?
Автор:  n_009 [ 15 08 2009, 21:38 ]
Не-а, где-то под сиденьем!
Автор:  бывший хондавод [ 15 08 2009, 21:42 ]
n_009 :
будем искать
Автор:  Kolosok [ 15 08 2009, 21:43 ]
бывший хондавод, датчик присутствия пассажира - сидение пассажира.
Автор:  TIGRA100 [ 17 08 2009, 00:18 ]
kolosok :
Уже была такая фигня, снимали ошибку компом. больше не появляется. Сказали, если еще пару раз вылезет, надо будет менять или обманку ставить.
Автор:  sanesh330 [ 17 08 2009, 03:15 ]
мат присутствия пассажира..
Автор:  Эдуард320 [ 17 08 2009, 03:40 ]
sanesh330 :
100 % :arrow:
Автор:  bimmerman [ 17 08 2009, 06:38 ]
у меня тоже ни с того ни с сего загорелся датчик подушки, ездил на диагностику, каждый раз говорили что преднатяжитель ремня, скидывали ошибку, лампа гасла и загаралась снова через день.....но, недавно был еще на одной диагностике, менял волюметр там, мне скинули все ошибки и прочее, вот заметил что лампа погасла, пока не горит уже дней 5. складывается мнение, что программы диагностики и возможности у всех разные, порпобуй просто сбросить ошибку
Автор:  Ali [ 17 08 2009, 10:46 ]
У меня такая фигня была с преднатяжителем, года полтора назад.
Задолбался сбрасывать ошибку, в результате сделал.
Тысячи 4 получилось, что ли, в Юните.
Автор:  Saimon [ 17 08 2009, 11:04 ]
Может ещё перетереться шлейф контактного кольца руля....
Автор:  travmatolog [ 23 08 2009, 14:37 ]
под сиденьем контакт окисляется, довольно частая болячка на 46, я забил уже.
Автор:  Alexander_Br [ 23 08 2009, 16:15 ]
диагностика рулит :idea:
Автор:  PENSYA [ 09 10 2009, 10:05 ]
У меня показывал ошибку преднатяжителя ремня водителя. Сбросил на компе, пока не появляется. :?
Автор:  ///Msport [ 10 10 2009, 11:38 ]
99% что мат присутствия пассажира!!!! либо обманка (но это же безопасность), либо новый мат (недешево)
Автор:  Ant. [ 13 10 2009, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: нисчего загорелась лампочка подушки.... что может быть?
М.б. всё-факт что ошибки надо смотреть прежде чем делать какие-то выводы.
Автор:  bimmerman [ 13 10 2009, 06:02 ]
тема уже сто раз обсуждалась....поиск рулит :roll: :shock:
Автор:  Kot_Leopold [ 21 10 2009, 15:29 ]
Такое может быть, если снимал дверь (в ней есть(бывают) подушки), или сильно АКБ разрядился. Появится значок твой. Лечится сбросом кодов.
Автор:  Doberman [ 25 10 2009, 12:21 ]
Лампочка подушки? Да от чего угодно! В любом случае - сначала диагностика.
1-ый раз (к стати все разы ни стого ни с чего, на ходу) у меня загоралась из-за окислившихся контактов клемной колодки проводки двери пассажира , результат - ЗАМЕНА пучка проводки. 2-ой раз, мат присутсвия пассажира ( и коленкой на него никто не становился) результат - ЗАМЕНА, 3-й раз преднатяжитель ремня безопасности водителя - ЗАМЕНА. На прошлой неделе ни с того ни с сего загорелась опять - теперь грешит на пирапатрон на АКБ , пока все обошлось сбросом ошибки, хотя как показывает моя практика, один фиг загорится опять и придется менять патрон!
А вообще у меня сложилось твердое мнение на тот счет что у 46-ой вообще какой то врожденный брак на всю систему безопасности! У меня уже фобия начинает появляться на загорающуюся лампу подушки. :) Такие дела.
Автор:  GUNhed [ 25 10 2009, 17:24 ]
Doberman :
кто же тебя все время то на замену разводит? :lol:
Автор:  Doberman [ 26 10 2009, 00:07 ]
Кстати диагностирую все сам (обычным карсофтом), так что никто не разводит. А конкретно: В первом случае когда проблема с проводкой двери была, че только не делал, и контакты чистил и заливал их всякой хренью, один фиг - через месяц -два опять загоралась лампа, мат присутсвия просто наелся из-за старости (переломилас дорожка), а преднатяжитель тоже просто отказался работать , причем ставил его для эксперимента даже в другую машину - результат тот же.
Иногда вещи просто ломаются и их надо менять - это факт, да и к тому же система безопасности думаю - святое, так же как тормоза и рулевое, и как то экономить на своей жизни не собираюсь, не на ТАЗЕ езжу все таки. Кто то ставит тупо обманки в виде всяких сопротивлений и емкостей, лишь бы лампа не горела, только кого эти обманки обманывают? Тебя самого? Ей богу смешно :)
Автор:  sleepwalker [ 26 10 2009, 10:15 ]
Doberman :
Обманка "Пассажир всегда есть" это тупо экономия на мате пассажира. А мат пассажира это тупо недоработка инженеров BMW. Так что я тупо сэкономил 5к рублей на этой херне, которая еще и меняется очень тупо с разбором всего сиденья.
Автор:  Doberman [ 26 10 2009, 10:40 ]
А сколько стоит подушка безопасности пассажира? :) Которая сработает если что, тоже вместе с водительской (не дай бог конечно такую ситуацию...)? сомнительная экономия. Еще проще ТУПО поставить везде обманки, а еще ДЕШЕВЛЕ (так... для экономии) выпаять диод из приборки:) Затем для экономии начать ставить какие нибудь тормозные колодки от "москвича" (а что, вдруг по форме ПОЧТИ такие же и станут "как родные" :) ), рычаги от "Opel" и тд. Что в итоге получиться то? Экономия? Беспорно...
Конечно же это лично дело каждого (кто то вовсе и не пристегивается даже), и на вкус и цвет товарища нет. Но лично мне кажется что если я покупаю машину за ~20000$ (пусть и поддержанную), да и к тому же с бело-синим значком на капоте, то надо быть готовым ее своевременно и нормально обслуживать. И если по каким то причинам у меня это перестанет получаться, что же, придется подыскать себе что нибудь по карману. Есть конечно и золотая середина для кого то, в виде установки обманки, вместо мата присутствия, действительно не самый худший и достаточно безопасный вариант, sleepwalker, не в обиду. Но, повторюсь, это лишь мое мнение и не более....
Кстати мне мат обошлось поменять всего в ~2000 р., удалось найти на разборке, сняли с машины 2004г.в. с 55000км пробега, и думаю что мне его хватит на ближайшие 2-3года. И для меня это решение показалось той самой "Золотой серединой". А ведь для кого то покупка деталей на разборке тоже покажется дикостью :)
