| Нужна помощь по М43 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18622 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь по М43 |
Вобщем у меня такая проблема: выпали поводки из фишки в датчик, который находится в шланге (между радиатором и термостатом) на фишке есть цифры 1 и 2, а проводки зеленого и голубого цвета - вопрос какой провод куда втыкать Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Или может без разницы какой проводок куда втыкать (в 1 или 2)? |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 15:38 ] |
Ща пойду гляну!!! |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 15:42 ] |
Посмотрел, но патрубка с датчиком не увидел, сделай фотку датчика где стоит посмотрю!!! |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 15:44 ] |
Sash2114 : Посмотрел, но патрубка с датчиком не увидел, сделай фотку датчика где стоит посмотрю!!!
Ну он в нижней трубе должен быть (мотор 4 цилиндра) |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 15:45 ] |
В нижней какой?Я только вышел к машине посмотрел!!! |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 15:48 ] |
Sash2114 : В нижней какой?Я только вышел к машине посмотрел!!!
идущей о радиатора в термостат (датчик ближе к радиатору) если получится щас фото сделаю |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 15:50 ] |
Давай фото а то я на работе особо не побегаешь!!! |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 16:22 ] |
Sash2114 : Давай фото а то я на работе особо не побегаешь!!!
от радиатора в блок идет шланг, в нем и есть этот датчик, с фото чето не получается? |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 16:23 ] |
Ни фига оно не открывается!!!! |
| Автор: | Вовка [ 14 08 2009, 16:24 ] |
Sash2114 : Давай фото а то я на работе особо не побегаешь!!! Alexander316I : [img]фото[/img]
класная фотка! |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 16:27 ] | |||
| Заголовок сообщения: | ||||
фото:[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 16:29 ] |
Вовка : Sash2114 : Давай фото а то я на работе особо не побегаешь!!! Alexander316I : [img]фото[/img] класная фотка! ну слаб я в этом... |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 16:32 ] |
если смотреть на разъем сверху со стороны откуда вставляется металлический фиксатор, зеленый провод правый!Провод разъема должен быть направлен к тебе!У меня все грязное а я в белой рубашке, номера не смог посмотреть!!! |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 16:35 ] |
Sash2114 : если смотреть на разъем сверху со стороны откуда вставляется металлический фиксатор, зеленый провод правый!Провод разъема должен быть направлен к тебе!У меня все грязное а я в белой рубашке, номера не смог посмотреть!!!
Спасибо тебе добрый человек - буду должен! |
| Автор: | Dаser [ 14 08 2009, 16:36 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14814[/img] палец указывает на проблему |
| Автор: | Dаser [ 14 08 2009, 16:37 ] |
извини ничего личного, на ха-ха пробило видимо пятница сказывается |
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 16:42 ] | ||
| Автор: | GUNhed [ 14 08 2009, 16:50 ] |
пардон конечно, но это датчик температуры (обычный терморезистор) и ему пох куда и какой провод втыкать ))) |
| Автор: | Sash2114 [ 14 08 2009, 16:56 ] |
GUNhed : пардон конечно, но это датчик температуры (обычный терморезистор) и ему пох куда и какой провод втыкать ))) +1 Ну на всякий случай человеку глянул!!
| Автор: | Alexander316I [ 14 08 2009, 17:02 ] |
А почему провода разным цветом? (это точно что без разницы?) |
| Автор: | GUNhed [ 14 08 2009, 17:11 ] |
Alexander316I : GUNhed : пардон конечно, но это датчик температуры (обычный терморезистор) и ему пох куда и какой провод втыкать ))) А почему провода разным цветом? (это точно что без разницы?) потому что разные провода ведут разную информацию |
| Автор: | Вовка [ 14 08 2009, 17:20 ] |
GUNhed : пардон конечно, но это датчик температуры (обычный терморезистор) и ему пох куда и какой провод втыкать ))) я понимаю, что смешного конечно ничего нет, но прочитал и сижу ржу, как потерпевший Dаser : видимо пятница сказывается
| Автор: | Alexander316I [ 15 08 2009, 01:41 ] |
Вовка : я понимаю, что смешного конечно ничего нет, но прочитал и сижу ржу, как потерпевший
Ты похоже САМЫЙ умный здесь? ржеш как потерпевший?, смешно то в ЧЕМ???? |
| Автор: | Alexander316I [ 15 08 2009, 01:52 ] |
Всем кто попытался помоч СПАСИБО, а кто посметься решил-аж бесит [censored] че за люди |
