| Рулевые тяги https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18564 |
| Автор: | ant0ha [ 12 08 2009, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевые тяги |
Такая проблемка, в выходные поменял тяги (ставил Lemferd, покупал через exist.ru), и буквально через пару дней при повороте руля влево начало издаваться какое-то достаточно громкое гудение, почему-то изначально подумал на насос ГУРа, но я так понимая он бы гудел при повороте руля в любую сторону В выходные в любом случае поеду опять в сервис, но до выходных еще два дня, хотел посоветоваться, не опасно ли так ездить и могут ли всетаки тяги или что-то сними связанное издавать такие звуки, или проблема возможно в чем-то другом? |
| Автор: | Александр745i [ 12 08 2009, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
гул постоянный?,если держать руль влево,на холостых или на ходу? |
| Автор: | ICE [ 12 08 2009, 17:25 ] |
у меня гудел, когда нижняя шаровая развалилась... |
| Автор: | ant0ha [ 12 08 2009, 17:31 ] |
Александр745i, гудит только в момент поворота руля, и на холостых и на ходу. ICE, гудел когда поворачиваешь? |
| Автор: | Александр745i [ 12 08 2009, 17:38 ] |
если на холостых повернуть влево и удерживать,звук продолжается? |
| Автор: | ant0ha [ 12 08 2009, 17:42 ] |
Если удерживать, то ничего не шумит. |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 13 08 2009, 09:18 ] |
сход развал делал после установки тяг? |
| Автор: | ant0ha [ 13 08 2009, 18:48 ] |
Андрей Кулапов : сход развал делал после установки тяг?
Да |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 14 08 2009, 10:25 ] |
Предполагаю, что гудит гур., но не понятно, если до этого работал, нормально, то почему после замены тяг начал. Кстати, гур не должен гудеть, когда крутишь в обе стороны, может гудеть только при повороте руля направо. Кароче так не определить, может гур просто сам по себе начал гудеть, т.к. пришло время. Надо диагностику. |
| Автор: | Конь В Пальто [ 14 08 2009, 10:28 ] |
Как вы себе представляете могут ГУДЕТЬ железяки? Имхо, ГУР. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 14 08 2009, 16:12 ] |
Андрей Кулапов : Предполагаю, что гудит гур., но не понятно, если до этого работал, нормально, то почему после замены тяг начал. Кстати, гур не должен гудеть, когда крутишь в обе стороны, может гудеть только при повороте руля направо.
Кароче так не определить, может гур просто сам по себе начал гудеть, т.к. пришло время. Надо диагностику. Не совсем понял, причем тут право/лево? ГУР-у какая разница? |
