| Посветка в багажнике https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18561 |
| Автор: | exte [ 12 08 2009, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Посветка в багажнике |
Люди добрые need help Вчера открываю багажник а в нем не работает внутряняя подсветка ... очень огорчился = ((( думал может предохранитель, но открыв ящичик с ними понял что ничего не понимю и где находится этот предохранитель не знаю.... с виду все они нормальные .... хотя может дело и не в них..... подскажите с чем это может быть связано..... а вот в салоне свет работает исправно.... |
| Автор: | GopblH [ 12 08 2009, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
exte А лампочки проверил или сразу в предохранители полез?? |
| Автор: | budupivo [ 12 08 2009, 15:59 ] |
viewtopic.php?t=471&postdays=0&postorder=asc&start=30 про предохранители GopblH |
| Автор: | Филлини [ 12 08 2009, 16:04 ] |
свиду придохранители сами тебе не скажут нормальные они или нет. Надо каждый доставать и смотреть его или прозванивать прибором. Вот расположение предохранителем. viewtopic.php?t=471&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Автор: | exte [ 12 08 2009, 16:16 ] |
budupivo Филлини Спасибо GopblH А ты думаешь прям в один момент 2 лампочки и слева и справа перегорели??? |
| Автор: | GopblH [ 12 08 2009, 16:18 ] |
exte Ну я бы первым делом полез проверять почему и спросил, может проводок какой перетерся, вроде пишут про перетертый жгут проводов. |
| Автор: | exte [ 12 08 2009, 16:24 ] |
Х@ТТ@быч неа на приборке показывает что багажник закрыт |
| Автор: | exte [ 12 08 2009, 16:34 ] |
Х@ТТ@быч пасибо буду на выходных наверно капашится |
| Автор: | apparat [ 07 09 2009, 10:30 ] |
А у меня другая проблема... Когда открываю багажник у меня в течении его открывания (те хода наверх) лампочки обе моргают, а когда полностью открою не горят. Пробовал открывать медленно - в нескольких положениях ближе к закрытому состоянию горят, потом гаснут. Какие будут мнения? |
| Автор: | Serega 323 [ 07 09 2009, 10:52 ] |
Смотри жгут проводов,где то провод перетерся |
| Автор: | apparat [ 07 09 2009, 10:57 ] |
А где он? Я совсем темный в этом... |
| Автор: | Serega 323 [ 07 09 2009, 11:08 ] |
В правом углу |
| Автор: | apparat [ 07 09 2009, 15:08 ] |
Спасибо, будем искать |
| Автор: | exte [ 30 10 2009, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посветка в багажнике |
блин так и не работает подсвека = (((( как же е реанимировать то ! не работает только в багажнике ! темно как в жопе у негра!! Помогайте != (( |
| Автор: | dan-magaden [ 30 10 2009, 18:00 ] |
раз уж темка такая поднялась про свет в багажнике то спрошу,фунция автоматического выключения света в багажнике как-то выключается,раньше вроде потухал через15 мин,ща нет?
| Автор: | apparat [ 02 11 2009, 09:22 ] |
У меня решилось скруткой проводов в жгуте, который идет из правого заднего крыла в крышку багажника. Дело в том что концевик от ламп подсветки находится в замке крышки багажника и если поврежден провод (провода) в жгуте то сами понимаете. |
| Автор: | exte [ 13 11 2009, 15:27 ] |
Все решил вопрос ! у меня был жгут ! там проводочек бело-коричневый бул порван! я его аккуратненько спаял заизолировал и теперь все работает!!!! |
| Автор: | niko64 [ 14 02 2022, 12:21 ] |
AlexZ : Как ты нашёл место разрыва? Визуально там все целое.. тоже свет в багажнике пропал:( Гофру вскрывай - может найдёшь |
