    • Сообщений 8570
Over_ :
Есть кто ещё может фирму по ваносам порекомендовать ? А то оригинал сейчас стоит как контрактный двигатель
AISIN и есть японский оригинал, бмв его у Тойотьі купили.
    • На форуме с 20 09 2023, 12:24
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 318 Cabrio
Народ, подскажите, как проверить живые подушки двигателя или нет ? На драйве у одного человека прочитал, что двигатель должен шататься от руки, если живые, правда это ?
    • Сообщений 8570
RaySmith :
Как шататься? Куда руку прикладьівать с какой силой и на сколько мм он пошатнется?
Я подушки менял несколько лет назад на Lemfoerder.
Что до, что после, если попьітаться пошатнуть мотор рукой (вбок по ходу авто, без фанатизма) за корпус масляного фильтра, то он сдвинется на пару миллиметров по ощущению. На 2-4 мм.
Но єто все такая себе диагностика подушек. Если есть деньги, то поменяй на новьіе, если есть время, сними и посмотри, порвались ли. Если ничего нет, не нужна тебе такая машина ::xa::
    • Сообщений 26
dart50 :
RaySmith :
Ну я поэтому и спрашиваю как проверять, потому что не знаю должен он шататься или нет.
Я подушки уже заказал, выбрал Corteco, Ну а вообще хотелось бы узнать как понять что их пора менять. У меня вибрация идет от мотора по кузову, это наверное пока единственная причина почему я решил их поменять.
    • Сообщений 18276
Как показывает практика. От неориг подушкюек лучше не станет.
    • Сообщений 26
Интересно послушать еще мнения, кто какие подушки себе ставили ? Ориг, лемф или кортеко ? Или другие варианты
    • Сообщений 18276
Если там нет гидроподкачки то может и пофиг.
    • Сообщений 8570
RaySmith :
Єто не та вибрация, которая обьясняется тем, что "каждьій" N42 "дизелит"?
    • Сообщений 26
Подкачки нету, я смотрел свои старые подушки снизу, к ним не идут шланги.
Я вообще не особо понимаю на каких е46 есть подкачка а на каких нет. Заметил в интернете на фотках, что на дизелях в основном когда меняют, то есть подкачка.
    • Сообщений 26
dart50 :
RaySmith :
Без понятия, если честно, но читал что у многих после замены подушек вибрирует намного меньше. Да и заказаны уже подушки, поменяю а там будет видно
    • На форуме с 23 01 2025, 01:11
    • Сообщений 8
И снова я к Вам с vanos ). Купил неориг. ваносы с рук на время посмотреть как краля поедет, т.к. денег на новые пока нет. Нашёл на авито снятые в около идеальном состоянии, поставил два ваноса по правильному с приспособами и стопором, сняв всё решил крутануть мотор за гайку, а он стоит на месте. Если поставить старые то крутиться легко, 1 старый и 1 новые крутиться буквально на 3 зуба. Внешне они не отличаются, единственное это то что родной ванос с надписью B1, а этот B2, но как я понял это новые так помечаются. Есть у кого мысли почему так может быть. ::16::
    • Сообщений 8570
Если не крутитися за гайку, то может бьіть несколько причин:
1. компресия лошадиная и она не дает, надо вьікрутить свечи
2. раз уж вьікрутил свечи, убедись что первьій поршень в ВМТ, когда ставишь стопор на коленвал
3. сделай метку на распреде и ваносе, ослабляй болт крепления ваноса и смотри, в какой момент начнет крутиться колено, что и где ему мешало.
сам ванос стопорить не может - там нечему.
    • Сообщений 8
dart50
Так вот в этом и вся суть, что ванос это в теории звезда распредвалов, ВМТ выставлял, стопор в маховик вставлял, свечи выкручены были. Но с новыми ваносами не крутится за гайку на шкиву, как только старые ставишь сразу всё нормально становится. Как может болт ваносы мешать крутиться тоже понять не могу, он же только прижимает его, закручивал по ТИС 20Hm и 90 + 90 градусов. Вот и понять не могу почему так. Может конечно с рабочими ваносами двигатель должен тяжелее крутиться, но не думаю что так, да и из-за чего бы это так могло быть. И старый с новым тоже не крутиться. Очень странно.
    • Сообщений 8
dart50
Может ли роль натяжитель цепи играть, но вроде я и без него пробовал.
    • Сообщений 8570
Over_ :
но только она на пружинке и может гулять относительно распреда.
может старьій у тебя такой старьій, что пружинка уже тю-тю и он там, считай, болтается.
Over_ :
тьі, наверное, не дурак, но и на старуху... там в ТИС пишет, що в маховике автомата 2 дьірки и надо попасть в правильную.
Over_ :
никак
Over_ :
ЕМНИП, там 60нм и 2 по 90. Но мучить болтьі пока не разберешься, что к чему, смьісла нет. Они одноразовьіе как-бьі.
Over_ :
не должен. єти ваносьі до 60 градусов вообще никак не работают. только на своих пружинках держатся своего рабочего нулевого положения.
Over_ :
какой старьій с каким новьім? их там два, они разньіе (впуск и вьіпуск). мож тьі их местами поменял? ::40::
Over_ :
хз, какую роль может играть, но если такая мистика, то я бьі одинаковое натяжение для всех експериментов делалю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
