№12326
06 12 2022, 15:16
Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если плавно газуешь все в норме
С утра на холодную заводишь минуты 2 работет отлично, потом начинает колбасить и вылазит ошыбка p0300 p0304 все время только 4 цилиндр, стриешь ошыбку и все в норме, но когда едешь и полностю не прогрееться если на высоких оборотах долго даешь газ, то начинает моргать чек и пропадает, катушки все новые, свечи уже два раза менял, местами менял катушки не помагает. Вальватроник менял, гидрокомпенсаторы тоже все 16 заменил INA, подсоса воздуха нету, компресия во всех цилиндра идеальная, фазы тоже в норме, цепь заменил. Форсунки чистил тоже все с ними хорошо, расходомер тоже в норме, масло не подбирает. Бывает что заводишь машина работает отлично, заглушыл, опять завожу и колбасит, пока не удалю ошыбку с пропусками. Уже незнаю куда копать и что с этим делать видео как с утра рабатоет https://youtu.be/A-wLD_521G8 |
№12327
18 12 2022, 00:20
Свечи оригинальные?
№12328
23 12 2022, 22:13
Исполнительные узлы(ваносы) - под замену(ремонт)...
№12329
31 03 2023, 07:17
Всем привет!
Как думаете, через сколько стоит поменять "натяжитель-планка-цепь", чтобы опять не собирать осколки по всему мотору? 100-150 тыщ? Или с новым образцом натяжителя проблема не страшна? Какие мнения будут? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№12330
31 03 2023, 11:39
Я поменял натяжитель на новьій образец на 110к где-то.
А потом на 250 поменял все цепи и планки с натяжителями, их износ бьіл минимальньій, можно бьіло не менять до самой кончиньі ЦПГ, еще 150-250к, имхо. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12331
05 04 2023, 06:50
dart50 : их износ бьіл минимальньій. А на хрупкость норм планка была? Не "рассыпалась" при ударах? Или не обращал внимания? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№12332
05 04 2023, 10:31
Pumpestion : dart50 : их износ бьіл минимальньій. А на хрупкость норм планка была? Не "рассыпалась" при ударах? Или не обращал внимания? Ну єто надо бьіло-бьі разломать старую и новую, чтоб сравнить хрупкость. Я єтого не делал. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12333
26 08 2023, 10:00
Всем привет! Ехал сегодня, все было нормально не топил и вдруг бац! Загорелась лампа аккума примерно на секунду и был провал (как будто зажигание выключилось), но сразу через секунду все восстановилось и машина дальше ехала. Приехал домой, прочитал ошибки и увидел "2781 cdkph - nockenwellengeber einlass"
Я правильно понимаю что датчик впускного распредвала под замену (который справа стоит)? Думаю заранее поменять, чтобы не повторилось. И еще вторую проблему заметил, пару раз было, машину потряхивает на холостых и валится ошибка "2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung". Неравномерность по 3-му цилиндру увеличивается Но через какое-то время все восстанавливается и не колбасит, значение выходят в норму. Катушка или еще с чем-то связано? |
№12334
28 08 2023, 09:56
safety : Всем привет! Ехал сегодня, все было нормально не топил и вдруг бац! Загорелась лампа аккума примерно на секунду и был провал (как будто зажигание выключилось), но сразу через секунду все восстановилось и машина дальше ехала. Приехал домой, прочитал ошибки и увидел "2781 cdkph - nockenwellengeber einlass" Я правильно понимаю что датчик впускного распредвала под замену (который справа стоит)? Думаю заранее поменять, чтобы не повторилось. И еще вторую проблему заметил, пару раз было, машину потряхивает на холостых и валится ошибка "2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung". Неравномерность по 3-му цилиндру увеличивается Но через какое-то время все восстанавливается и не колбасит, значение выходят в норму. Катушка или еще с чем-то связано? Отвечу: 1. Да. Поменял, пока не глохла, + значение crankshaft addition inlet bank 1 восстановилось до нормы (раньше зашкаливало) 2. Да. Поменял катушку, пока все в норме |
№12335
19 09 2023, 12:45
Починил...
№12336
20 09 2023, 12:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на видео это пар или все таки дым ? Машина была холодная изначально, но на момент сьемки видео уже почти прогрелась полностью. Масло ест где то литр на 2,5к пробега при том что есть течи масла по мотору. https://youtube.com/shorts/NTVxmoVM6Pw?feature=shared
№12337
20 09 2023, 14:51
А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№12338
20 09 2023, 16:30
TARiK : А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп? Да стояла вроде бы долго, дней 5 возможно. Да и в принципе было утро еще и достаточно сыро. На счет чем пахнет не могу сказать, мне в салоне ничем не пахло. Вот этот пар или дым был не постоянно. Еще момент, она не запустилась с первого раза, пыталась, пыталась и ничего. Потом со второго запустилась и троила, продавец погазовал и плюс минус стало норм, насколько это возможно) на прогретую мотор уже так не трясло и в руль вибрации не было. |
№12339
20 09 2023, 16:32
Есть видео работы мотора на холодную. Если это поможет определить степень его убитости. Вопрос просто в том стоит связываться с этим экземпляром или нет
№12340
20 09 2023, 16:33
RaySmith : TARiK : А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп? Да стояла вроде бы долго, дней 5 возможно. Да и в принципе было утро еще и достаточно сыро. На счет чем пахнет не могу сказать, мне в салоне ничем не пахло. Вот этот пар или дым был не постоянно. Еще момент, она не запустилась с первого раза, пыталась, пыталась и ничего. Потом со второго запустилась и троила, продавец погазовал и плюс минус стало норм, насколько это возможно) на прогретую мотор уже так не трясло и в руль вибрации не было. И насколько помню продавец сказал что даже до продажи она стояла месяца 3. Но в момент продажи он наверняка ее уже заводил и перегонял |
№12341
20 09 2023, 16:43
Видео работы двигателя https://youtu.be/vlo4sK4x8xc?feature=shared
Там еще дымок пошел где то с района вакуумного насоса, я так понимаю это болячка и нужно прокладки менять. Просто с этим двигателем вообще впервые сталкиваюсь, и не могу понять насколько он живой |
№12342
20 09 2023, 17:29
Если едет, то не мешай машине работать )
№12343
20 09 2023, 17:45
В том и прикол, непонятно насколько она нормально едет. Она без номеров и тест драйв был по маленькой парковке
№12344
21 09 2023, 14:20
RaySmith : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на видео это пар или все таки дым ? Машина была холодная изначально, но на момент сьемки видео уже почти прогрелась полностью. Масло ест где то литр на 2,5к пробега при том что есть течи масла по мотору. https://youtube.com/shorts/NTVxmoVM6Pw?feature=shared Какой пар летом. Єто зимой вода в вьіхлопе, при столкновении с холодной реальностью, конденсируется в пар. На видео тот самьій литр на 2.5к пробега. Я б не брал такую, только если очень дешево и хочется много любви потому, что там сломано все что только можно - авто не обслуживали, а только ездили. А ломаться там есть чему. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12345
21 09 2023, 14:40
Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности)
№12346
21 09 2023, 14:54
Вообще похоже на пар. Был бы дым - дымовая завеса бы была. Нужно подольше прогреть, посмотреть. Может антифриз еще такой пар давать
№12347
21 09 2023, 14:56
niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) Да, главное чтобы кузов живой был |
№12348
21 09 2023, 15:25
safety : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) Да, главное чтобы кузов живой был |
№12349
21 09 2023, 19:21
safety : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) Да, главное чтобы кузов живой был Кузов живой как раз. На счет пара хз, а каким образом антифриз дает такой пар ? Типа попадает через прокладку в цилиндры ? |
№12350
21 09 2023, 19:21
Насколько помню когда газу даешь то пар перестает идти, ну или незаметно становится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
