№12201
27 11 2020, 18:59
Kudesnikovich : Kudesnikovich : Доброго времени суток! Такая история, авто е46 touring, n42b20, мкпп, стоит ГБО. Была считана ошибка датчик распредвала выпуск, иногда при запуске начинала подтраивать и сейчас тоже, сама выравнивалась, гбо отключено. Заглянул в маслазаливную горловину увидел кусок планки, начал процедуру замены цепи, снял клапанную крышку нащупал пару гидриков умирающий (заменил все), рокеры побитые (заменил все), так вроде мотор чистинький. Думаю, что за дела? Скидую поддон, смотрю маслоприемник на одном креплении держиться, одно вкручено но отломано, сетка в нем живая, и он забит планкой. Выставляю балансировачные валы и цепь. Накидаваю поддон, а он не стает, че за хз? Смотрю погнут, меняю поддон. Машина з Германии, думаю поддон погнули, соответственно сломалось крепление маслоприемника он притулился к поддону и началось масляное голодание. Отсюда и вытекающие - планка, гидрики, рокеры. Больше ничего такого не увидел. Завожу, ошибку стираю, снова вылазит, датчик распредвала выпуск. Меняю датчики, не помогает. Прозваниваю моторчик ввт замыкает, чищу, не помогает. Клапана ваносов меняю, не помогает. КВКГ меняю не помогает. Датчик коленвала меняю, не помогает. По инпе все показатели в допусках. Снимаю клапанку уже 3 или 4 раз, проверяю метки, огонь. Свечи новые, катушки новые. По особенности диагностики хочу сказать, стираю ошибку завожу, ошибки нет, газанул ошибка есть. И заметил ещё когда при запуске стрелка тахометра подымаеться выше 1100 оборотов то троения не будет, а если 1000 или до 1100 то будет троение. Когда выравнивает обороты слышу что-то включается, может ваносы или клапана их, не знаю, такое глухое побулькивание. Давление в рампе мерял, 4 держит. Разьемы клапанов ваносов правильно сидят. Кстати, я их менял местами, двигатель нормально работал, ошибка оставалась. Думаю на сальник распредвала выпуск, на замочке, больше идей нет. Но опять туда лезть пока нет желания. Проводку проверил, прозвонил. Помогите пожалуйста, уже не знаю! Вот ещё одна ошибочка добавилась
№12202
27 11 2020, 19:01
И интересно че там за пробеги? У меня реально то 293000 км, че он там левак пишет?
№12203
27 11 2020, 19:09
От прошивки DME зависит. Есть версия, в которой вот такие дурацкие пробеги с ошибкой регистрирует, у меня тоже такая.
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12204
27 11 2020, 20:49
Прозванивал проводку от датчика распредвала выпуск до разьема ЭБУ, поодключал разьемы, достал ЭБУ и один разьем в масле, как раз там где проводка датчика распредвала выпуск (откуда там масло или не масло?, все остальное сухо). Все звониться, осциллографа нет, но найду. Что вскрывать ЭБУ, масло может замкнуть? Вряд-ли там что то увижу!
№12205
27 11 2020, 22:39
Про какой сальник распредвала идёт речь... на этом моторе их нет...и как гидрики прощупать руками?Пиездишь как Троцкий
№12206
28 11 2020, 02:16
niko64 : рабочий бачок.. Лопнул по углу ..Meyle |
№12207
28 11 2020, 02:47
niko64 : Про какой сальник распредвала идёт речь... на этом моторе их нет...и как гидрики прощупать руками?Пиездишь как Троцкий Как прощупать гидрики руками https://youtu.be/b6Bd24rFqsE Сальник распредвала https://www.google.com/search?q=1131170 ... e&ie=UTF-8 Вот, думаю, у меня этот эпизод https://www.drive2.ru/l/501959219868598814/ |
№12208
28 11 2020, 03:18
Кстати эти сальники распредвалов (плоское кольцо под номером 2, http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... ft_outlet/) могут давать разные проблемы, в т ч и дизельный звук! Про них мало кто знает и мало кто видит, но они есть
№12209
28 11 2020, 12:12
Гидрики на видео "щупают" отвёрткой...
Сальники р/валов - левый перевод каталогов.Так то это запорные кольца.Учи матчасть... |
№12210
29 11 2020, 19:31
А никто не стыкался с такой темой: кабель K+DCAN с переключателем, раньше читал все блоке, потом оп и только двигатель. У меня такое было, я переустанавлива инпу и ничего не дало, потом взял мультиметром прозвонил или переключатель замыкает контакты, замыкает, опять подключил оп увидел все блоки. Соответственно когда такая ситуация то рейнгольд не работает. ???
№12211
29 11 2020, 20:03
Kudesnikovich : undefined Решено. Разобрал кабель, плохая пайка на перемычки 7 и 8 контакта, Китай, мать его.
№12212
29 11 2020, 20:12
Kudesnikovich : А никто не стыкался с такой темой: кабель K+DCAN с переключателем, раньше читал все блоке, потом оп и только двигатель. У меня такое было, я переустанавлива инпу и ничего не дало, потом взял мультиметром прозвонил или переключатель замыкает контакты, замыкает, опять подключил оп увидел все блоки. Соответственно когда такая ситуация то рейнгольд не работает. ??? Это разные шнурки... |
№12213
29 11 2020, 20:52
Вопрос такого характера, вот есть у меня ошибка 2782, датчик положения распредвала выпуск (на приборке джеки чан не горит), при диагностики вижу вальветроник в аварии. Но машина едет хорошо, тяга есть, расход 10л по городу, но до 100 км/час розгонюсь за секунд 13-15, а не за положенных 10. Даже тяжело представить как бы она тянула если бы ошибок не было? И почему ошибка не высвечивается что вальватроник в аварии?
№12214
26 01 2021, 12:38
CanserДень добрый!Canser
Canser В чём причина была?не подскажите? |
№12215
26 01 2021, 12:40
Ребята помогите!
№12216
26 01 2021, 12:42
Kudesnikovich
День добрый!Бмв е46 n42!Точна такая же ошибка 2782 плюс ещё 2732(замена ничего не меняет)ошибки повторяются |
№12217
26 01 2021, 12:43
Извиняюсь 2731
№12218
15 02 2021, 01:38
Всем доброе время суток. Моя проблема заклюяается в том что вальветроник сам непраыильно высталяет зазор клапанов. из за етого получается неправильная смесь топлива с воздухом и машина не едет и троит. с теченим времени мошность возращается и троения проходят. заглушил, может повторятся в может и нет. так сказать то едет то не едет. то троит то не троит, работает ровно. моторчик ввт и датчик менял. адаптацию проходил. может такое быть что ввт неправильно выставляет высоту поднятия кланов и от чего может ето зависеть ??? может мозги ввт ?? ошибок никаких нет. Всем спасибо за ответы.
№12219
15 02 2021, 23:11
n42b20 : Всем доброе время суток. Моя проблема заклюяается в том что вальветроник сам непраыильно высталяет зазор клапанов. из за етого получается неправильная смесь топлива с воздухом и машина не едет и троит. с теченим времени мошность возращается и троения проходят. заглушил, может повторятся в может и нет. так сказать то едет то не едет. то троит то не троит, работает ровно. моторчик ввт и датчик менял. адаптацию проходил. может такое быть что ввт неправильно выставляет высоту поднятия кланов и от чего может ето зависеть ??? может мозги ввт ?? ошибок никаких нет. Всем спасибо за ответы. С чего взял что ввт не правильно работает? Были бы ошибки! Это могут быть катушки зажигания, свечи, топливный насос! |
№12220
15 02 2021, 23:38
ошибок по ввт нет. есть ошибка по нагревателю 1 лямбды, но я думаю что она не влияет, как с нею я катаюсь уже год. катушки новые, да и дело не в них.
свечи тоже новые. топливный насос отпадает по причине машина на газу и бензине работает одинаково. почему я думаю на ввт. делали диагностику высоты работы клапанов от самого большого к самому меньшому, так вот когда зазор максимальный мотор работает идеально. когда зазор уменьшается меньше 1 начинается ужасная вибрация, пропуски зажигания. зазор меньше 0.5 мотор глохнет. из изложеного я полагаю что на хх мотора ввт устанавливает зазор открытия клапанов в диапазоне от 1 до 0.5 и не регулирает его. проехавши 5 км мощность возврашается. при нажатия педали газа в пол слышен громкий глухой гул, что на мое мнение свидедельствует о недостаточном или черезмерной подачи воздуха. неправильной смеси и отсюда и троения и нет мощности. |
№12221
15 02 2021, 23:43
я грешу еще на катализатор. возможно такое что кат забился ?
№12222
16 02 2021, 09:09
n42b20 промежуточные опоры местами перепутаны, либо от другого эксцентрикового вала установлены, либо пружина промежуточной опоры сломана. Ищи проблему в железе. Промежуточные опоры ввт подбираются под эксцентриковый вал.
№12223
16 02 2021, 14:36
осматривал ввт. все железо в полном порядке . ввт никто не перебирал, стоит с завода нетронутый.
№12224
16 02 2021, 14:40
у кого еще какие варианты ?
№12225
16 02 2021, 15:54
n42b20 Много нагара на впускных клапанах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
