| Вопросы про БК, датчик ур.масла и ограничитель двери https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18513 |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы про БК, датчик ур.масла и ограничитель двери |
приветствую! авто 320,2001г, м54 поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет? вопрос второй: дурит датчик уровня масла. во сколько в среднем выливается его замена? вопрос четвертый: у передней двери сломан ограничитель и дверь не фиксируется в положениях. Аналогичный вопрос про цену устранения. сориентируйте плиз |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
и еще два вопроса: -каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает) -ключ основной заказывается только через дилера? сколько примерно по деньгам это? |
| Автор: | Sash2114 [ 11 08 2009, 12:26 ] |
Датчик уровня масла в районе 4000, можно взять на помойке за 500! |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 12:28 ] |
сarlsson : поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет?
Комплектацию можно пробить по вину, но скорее всего оборван проводок к кнопке (частая проблема) |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 12:30 ] |
сarlsson : -каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает)
переключить на евродиапозон |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 12:31 ] |
Km\l перекодировать на l\100km |
| Автор: | exte [ 11 08 2009, 12:35 ] |
ключ заказывается у диллера стоимость 8300 рупий + надо кучу бумаг вести с собой типа свидетельств разных и по времени около месяца ! + если желаешь пластиковый ключ то 2500 рупий |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:37 ] |
Sash2114 : Датчик уровня масла в районе 4000, можно взять на помойке за 500!
спасибо за ответ |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:38 ] |
butch : сarlsson : поврос первый: на приборке не перелистываются показания БК при нажатии на кнопку в торце левой подрулевой ручки. В чем может быть трабл? Может ли быть, что бк в этой машине просто нет? Комплектацию можно пробить по вину, но скорее всего оборван проводок к кнопке (частая проблема) а бывает такое, что в машине нет БК? и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:39 ] |
butch : сarlsson : -каким образом радио перестроить под российский диапазон (машина из японии и радио только до 90 ФМ работает) переключить на евродиапозон а каким образом это делает? при помощи диагностического оборудования? аналогичный вопрос про показания расхода |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:40 ] |
exte : ключ заказывается у диллера стоимость 8300 рупий + надо кучу бумаг вести с собой типа свидетельств разных и по времени около месяца ! + если желаешь пластиковый ключ то 2500 рупий
спасибо просто от машины есть 1 полноценный ключ и 1 сервисный. вот и думаю что надо делать второй полноценный, а-то мало ли что |
| Автор: | Manager1984 [ 11 08 2009, 12:42 ] |
А где третий вопрос? там идет вопрос два а потом вопрос четыре... |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:43 ] |
Manager1984 : А где третий вопрос? там идет вопрос два а потом вопрос четыре...
а черт его знает |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 12:45 ] |
сarlsson если я правильно понимаю, то вопрос цены для торга при покупке авто. считай за БК, и кодировку в районе 100$ Если есть навыки, то ручку можно сделать самому... |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 12:52 ] |
butch : сarlsson
если я правильно понимаю, то вопрос цены для торга при покупке авто. считай за БК, и кодировку в районе 100$ Если есть навыки, то ручку можно сделать самому... правильно навыки есть |
| Автор: | nico_pol [ 11 08 2009, 13:14 ] |
сarlsson : а бывает такое, что в машине нет БК?
и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? присоеденюсь к теме(если автор непротив). есть переключатель с кнопкой есть климат есть датчик температуры наружнего воздуха но БК ничего не показывает |
| Автор: | GUNhed [ 11 08 2009, 13:28 ] |
nico_pol : сarlsson : а бывает такое, что в машине нет БК? и насколько сложно лечится проблема с оборванным проводом? своими силами или же надо будет менять ручку на новую? присоеденюсь к теме(если автор непротив). есть переключатель с кнопкой есть климат есть датчик температуры наружнего воздуха но БК ничего не показывает закодировать машину под наличие БК |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 13:29 ] |
nico_pol : можно поподробней про провод какой именно
провод в самой ручке, надо снять и разобрать, сразу все будет ясно |
| Автор: | nico_pol [ 11 08 2009, 13:53 ] |
butch : провод в самой ручке, надо снять и разобрать, сразу все будет ясно буду пробовать GUNhed : закодировать машину под наличие БК
а если действительно провод? лучше посмотрю сначала |
| Автор: | GUNhed [ 11 08 2009, 13:55 ] |
ну если ручка под БК стоит то ясен пень что он есть уже в коомплектации. |
| Автор: | f1ction [ 11 08 2009, 14:04 ] |
butch : Km\l перекодировать на l\100km
у ОД эт делать? надо бы мне тоже, а то какая-то система странная)) |
| Автор: | Пионер [ 11 08 2009, 14:09 ] |
Да,сканер для этого нужен,радио самостоятельно,так же,как и фаренгейты в градусы сделаешь.А вот по ключю...на какой частоте работает?Из Попонии машины с частотой на которой работают спецслужбы.Мне наш ОД отказал именно по этой причине. |
| Автор: | GUNhed [ 11 08 2009, 14:13 ] |
не все официалы возьмутся это делать |
| Автор: | butch [ 11 08 2009, 14:18 ] |
f1ction : у ОД эт делать? надо бы мне тоже, а то какая-то система странная))
пиши в ЛС, сделаю |
| Автор: | сarlsson [ 11 08 2009, 14:55 ] |
Пионер : радио самостоятельно,так же,как и фаренгейты в градусы сделаешь.А
а где можно почитать про переключение радио? |
