| Тормозные колодки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18463 |
| Автор: | Shuric [ 10 08 2009, 05:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозные колодки |
Проблема вот в чем. Загорелся датчик износа тормозных колодок. Нужно ли менять вместе с колодками датчик, или можно старый оставить???? |
| Автор: | Ник [ 10 08 2009, 05:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Shuric датчик колодок меняется вместе с колодками. |
| Автор: | Shuric [ 10 08 2009, 08:08 ] |
ок, пасибо |
| Автор: | stereogagarin [ 10 08 2009, 08:14 ] |
передние изнашиваются в 2 раза быстрее как правило. датчик в комплекте с колодками не идет. |
| Автор: | GopblH [ 10 08 2009, 09:00 ] |
stereogagarin Как правило да, но не на наших машинах т.к. зимой зад изнашивается на много быстрее я 2 раза поменял по кругу, и 2 раза зад с передом отдельно, так что лучше смотреть. |
| Автор: | dimi_p [ 10 08 2009, 09:16 ] |
если 15 Евро не тяготит, то лучше менятъ датчик всегда, не зависимо загорелся или нет. у меня был случай: поставил новые диски, колодки и датчик на перед. после ХХ ткм услышал скрежет металла при торможении. вскрытие показало что датчик (новый) оплавился и не сработал вовремя, как итог я запорол диски а вероятность такой ситуации со старым датчиком омхо возростает... |
| Автор: | Roundel [ 10 08 2009, 11:36 ] |
А если финансы не хотят покупать оригинал, достаточно хорошего производителя тормозных систем, АТЕ стажем или Текстар, оно же TMD Friction. |
| Автор: | Shuric [ 11 08 2009, 03:50 ] |
Я бы рад поменять диски сразу вместе с колодками, т.к. у дисков износ большой, но сейчас решаю проблему с жором масла и поступлением в аспирантуру, поэтому пока меняю только колодки, потом планирую поменять все 4 диска (отто зиммерман) и куплю хорошие колодки. |
| Автор: | e99 [ 01 06 2010, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные колодки |
После замены передних колодок лампочка износа на панели приборов не погасла. Ездил с ней почти 4 суток. После второго снятия колеса и в принципе ничего неделания погасла. В первом снятии колеса и снятии старых колодок был однократный завод машины, тоже было но без снятия новых колодок второй раз т.к. надо было повернуть руль. Как и говорил в итоге сразу после второго погасла. Есть ли какие то фичи с тем как её нужно гасить или может сбрасывать. Я не имею ввиду через компьютер. А типа того - может надо включать зажигание (или наоборот нельзя) как то во время замены или после? п.с. ответы типа надо после снятия колодок дважды открыть крышку бензобака или поочередно похлопать по стеклу дворниками прошу не публиковать |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 01 06 2010, 11:03 ] |
e99 поиск рулит.... ключ в положение 1, ждешь 30 секунд и она сама погаснет. |
| Автор: | e99 [ 01 06 2010, 11:06 ] |
Спасибо, но увы поиск рулил по словам "замена тормозных колодок", "не гаснет датчик + тормоза" итп и никуда не вырулил. Напишите плз. поподробнее не понял когда именно ставить ключ в позишн намбер 1 |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 01 06 2010, 11:09 ] |
e99 в поиске надо писать датчик колодок... e99 : е не понял когда именно ставить ключ в позишн намбер 1 в смысле когда? когда соберешься ехать |
| Автор: | Roki [ 01 06 2010, 11:12 ] |
Если датчик загорелся, то 100% замена его. Если замена колодок до загорания датчика, то можно старый оставить. Работать будет до следующего износа. Сам проверял |
| Автор: | e99 [ 01 06 2010, 11:35 ] |
*Mr.Anderson* : e99 в смысле когда? когда соберешься ехать Спасибо Раньше биту возил с собой. Теперь положу в машину еще ключ 8 на 10 специально чтобы "вставлять" его в замок зажигания при смене колодок |
| Автор: | Homer [ 01 06 2010, 13:41 ] |
волшебники, расскажите как вы ключом зажигания восстанавливаете сработавший датчик? тоже так хочу , видимо ключ у меня не такой какой-то |
| Автор: | Вовка [ 01 06 2010, 13:52 ] |
homer_002 : волшебники, расскажите как вы ключом зажигания восстанавливаете сработавший датчик? тоже так хочу , видимо ключ у меня не такой какой-то а я вообще без ключа востанавливаю сработовший датчик |
| Автор: | loki [ 01 06 2010, 14:10 ] |
та же фигня |
| Автор: | Homer [ 01 06 2010, 14:53 ] |
всю жизнь думал, что если он рвется, то навсегда ![]() как хорошо, что есть клуб |
| Автор: | e99 [ 02 06 2010, 10:38 ] |
Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? |
| Автор: | Вовка [ 03 06 2010, 13:28 ] |
e99 : Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? Сам проверял? |
| Автор: | jonn64 [ 06 09 2010, 23:03 ] |
Кто нибудь знает, походит ли какой-нибудь датчик износа подешевле к колодкам АТЕ? |
| Автор: | SashaE46 [ 06 09 2010, 23:10 ] |
Febi , Bosch.... без разницы |
| Автор: | jonn64 [ 06 09 2010, 23:13 ] |
Феби точно к колодкам АТЕ подойдет? |
| Автор: | Buldozer [ 06 09 2010, 23:17 ] |
e99 : Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? а в 325-ую надо на 8 или на 10 закидывать? |
| Автор: | jonn64 [ 06 09 2010, 23:19 ] |
Buldozer : e99 : Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? а в 325-ую надо на 8 или на 10 закидывать? А эта умная мысль к чему? |
