| кто-нить сталкивался? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18400 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | кто-нить сталкивался? |
Соклубники подскажите, может кто-нить сталкивался!!! как поменять уголки зеркал на купе??? |
| Автор: | Cyber Flash [ 07 08 2009, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Klim095 : Соклубники подскажите, может кто-нить сталкивался!!! как поменять уголки зеркал на купе???
М зеркала или обыные? |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 20:21 ] |
обычные |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 20:36 ] |
ПОМОГИТЕ!!! КТО МОЖЕТ:) |
| Автор: | sanesh330 [ 07 08 2009, 20:39 ] |
Если я не ошибаюсь, то они вместе с зеркалом идут... |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 20:47 ] |
да идут... я купил зеркало с глянцевым уголком, мне надо поменять на мотовый.... вот я и спрашиваю:) кто-нить сталкивался:) мне сказали что это сделать реально:) |
| Автор: | sanesh330 [ 07 08 2009, 20:50 ] |
слушай а какое правое или левое? а то у меня одно с матовым углом стоит! а так там все разбирать надо... |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 20:56 ] |
да вот собственно эксперементирую на сломанном старом... ни как не могу додуматься ка лопух от основания отстыковать!!!!!!!!! |
| Автор: | sanesh330 [ 07 08 2009, 20:58 ] |
со стороны стекляшки смотри защелки... |
| Автор: | sanesh330 [ 07 08 2009, 21:00 ] |
сам каркас крепится с помощью пружины, там нужен специальный съемник... вроде.... |
| Автор: | the end [ 07 08 2009, 21:01 ] |
Cyber Flash : Klim095 : Соклубники подскажите, может кто-нить сталкивался!!! как поменять уголки зеркал на купе??? М зеркала или обыные? мне кажеца это не имеет зна4ения |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 21:12 ] |
sanesh330 : сам каркас крепится с помощью пружины, там нужен специальный съемник... вроде....
кто, что расскажет по поводу данного высказывания:) |
| Автор: | Cyber Flash [ 07 08 2009, 21:55 ] |
Gerik : мне кажеца это не имеет зна4ения
Имеет Стасян, М без проблем разбираются, 4мя болтами крепятся ножка и корпус. |
| Автор: | bazinotti [ 07 08 2009, 22:07 ] |
Klim095 : sanesh330 : сам каркас крепится с помощью пружины, там нужен специальный съемник... вроде.... кто, что расскажет по поводу данного высказывания:) Лопух и уголок соединены с помошью стальной трубки. Она развальцована и не разбирается. Вокруг нее идет пружина, за счет которой обе части сжимаются. Чтобы снять пластиковый уголок надо разделить эти две части, но их потом просто так не собрать, надо самостоятельно делать новое крепление. Либо выпилить кусочек снизу в тонкой части пластика. По задумке инжинеров - зеркало не разборное и пластиковый треугольник не снимается. Если оч. надо сделаю фото всего этого (разобранного). З.Ы. См. текст в подписе. |
| Автор: | Klim095 [ 07 08 2009, 22:12 ] |
Cyber Flash а у нас нет болтового соединения:( |
| Автор: | Cyber Flash [ 07 08 2009, 23:22 ] |
Klim095 : Cyber Flash
а у нас нет болтового соединения |
