| пропуски в 3м цилиндре https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18391 |
| Автор: | dreadnaxt [ 07 08 2009, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | пропуски в 3м цилиндре |
на холостых машину потряхивает, подключил комп, ошибка: пропуск зажигания в 3м цилиндре и показатель ровности работы около 3х... поменял катушку со 2м циллиндром для проверки, заодно выкрутил свечку, с виду вроде нормальная (менял тыщ 10 назад). завожу, машину расколбашивает, значения ровности взлетают до 10. испугался за кат, заглушил. завёл снова, такая же фигня, заглушил... подождал, завёл, работает как и раньше с потряхиванием, значения около 3х. но теперь ещё появились какие-то посвистывания периодические в районе выпуска. что за беда такая? |
| Автор: | dreadnaxt [ 07 08 2009, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
значение рвоности для всех остальных циллиндров 0, иногда максимум до 0.3 подпрыгивает... |
| Автор: | vit [ 07 08 2009, 17:23 ] |
| Автор: | GUNhed [ 07 08 2009, 17:38 ] |
форсунку проверяй |
| Автор: | Tul [ 07 08 2009, 17:44 ] |
отвичаю раз на свечу волосок попал так же было !!! не спрашивайте как он туда попал |
| Автор: | dreadnaxt [ 07 08 2009, 19:20 ] |
сейчас пошёл ещё покопался. свечку переставил со 2 циллиндра, ничего не поменялось. дальше заметил что когда включаешь кодей, значение ровности падает до 1.3-1.8, отключаешь снова подскакивает к 3м без кондея потребление воздуха 9кг/ч, с кондеем 13.25... вроде как раньше 10 было без кондея. отключал расходомер, результата никакого, возд. фильтр посмотрел вроде пыльный, но терпимо. выбил его об стенку на всякий случай) открытие клапана хх 26%, с кондеем 33%, сигнал нагрузки ( пока всё что заметил, может будут ещё идеи. единственное что смутилоЮ если воздуха не достаточно, то почему остальные циллиндры работают нормально? GUNhed спасибо, но это уже не компом, а снимать надо? |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 01:36 ] |
в динамике кстати изменений не заметил, максималку набирает, по спидометру по крайней мере. |
| Автор: | GUNhed [ 08 08 2009, 01:37 ] |
да, сними и смени с другим цилиндром. если переползет проблема на другой цилиндр то вывод ясенн )) |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 01:50 ] |
ок, завтра проверю) а по поводу воздуха не подскажешь? 9кг/час нормально? раньше точно помню 10 было.. или это может следствие плохой работы цилиндра? |
| Автор: | GUNhed [ 08 08 2009, 02:00 ] |
нормальный расход |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 14:22 ] |
чем там подлезть к винтам которыми рампа крепится? накидной изогнутый не подлезает, мешает крышка клапанная, сверху головкой самой мелкой тоже не подлезть, мешает короб в котором провода к форсункам идут)) или его сначала снять надо? |
| Автор: | GUNhed [ 08 08 2009, 14:28 ] |
сначала сними косу с форсунок |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 14:35 ] |
разъём с форсунки просто стягивается или он с помощью скобки фиксируется, надо сдавливать? |
| Автор: | GUNhed [ 08 08 2009, 14:43 ] |
ну залезь посмотри хоть, или все по форуму делать собираешься! |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 14:46 ] |
да смотрел, чёт не просёк с ходу) лан, спасибо за подсказки! пообедаю и дальше пробовать пойду) |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 08 2009, 17:06 ] |
GUNhed респектище! проблема переметнулась на 2й цилиндр, где теперь форсунка с 3го)) бош сойдёт как замена? или оригинал брать лучше? |
| Автор: | GUNhed [ 08 08 2009, 20:21 ] |
бош подойдет, только по номеру одинаковые чтобы были |
| Автор: | AndreBraga [ 08 08 2009, 20:30 ] |
Трясет на холодную или все время? |
| Автор: | dreadnaxt [ 09 08 2009, 02:20 ] |
трясло всё время боша нигде небыло в наличии, в итоге оригинал воткнул) а они забиваются сильно или механические повреждения происходят со временем? т.е. старую выкидывать или почистить как-нибудь стоит? |
| Автор: | VZ [ 09 08 2009, 08:29 ] |
Сечас такую же проблему на мерине А класса устранили. Пропуски на цилиндре, правда показывало, что подсос воздуха идет, вытащили форсунку, а там кольцо уплотнительное при установке криво стало и разорвало его. Вот и свистело через форсунку. |
