/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Каковы методы диагностики системы охлаждения?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18374
Автор:  Vinnetu [ 07 08 2009, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Каковы методы диагностики системы охлаждения?
Мне кажется у меня вентилятор охлаждения слишком часто и продолжительно работает.
Особенно когда трогаешься с места чувствуется его влияние на динамику разгона и шум как от самолета.
На днях ездил подвеску диагностировать и кое-что поменять. в общем на подъемнике машина час висела.
Когда опустили и завели, у меня сразу же зажужжал вентилятор, хотя вроде как должен был остыть движок. стрелка температуры стояла ровно на 12.
Не пойму в чем дело, в помпе, вискомуфте, термостате?
Сегодня, пока стрелка температуры не дошла до 12 проверял патрубки - верхний - горячий, нижний холодный. Что должно быть после полного прогрева?
Подскажите, какие еще методы диагностики системы охлаждения есть?
М54 3 л :x
Автор:  ph0enix [ 07 08 2009, 10:09 ]
аналогично :(
Автор:  Vinnetu [ 07 08 2009, 10:14 ]
Х@ТТ@быч :
Vinnetu
эл. вентилятор работает и на холодной машине, если включен кондей :wink:
всегда?!?! :o
Автор:  ph0enix [ 07 08 2009, 10:16 ]
да
Автор:  Vinnetu [ 07 08 2009, 11:03 ]
а что же он так воет то? люфта вроде нет
Автор:  СЕРГЕЙРОСТОВ [ 07 08 2009, 11:05 ]
нагрузка большая
Автор:  Che [ 07 08 2009, 11:32 ]
Vinnetu
Радиаторы надо проверить на забитость. не должен он так часто срабатывать на полную мощность. там же плавная регулировка оборотов.
посмотреть ошибки по системе кондиционирования
Автор:  mike-ekim [ 07 08 2009, 15:56 ]
Коллеги,
А через тест приборки можно продиагностировать, узнав температуру ОЖ?
Насколько я знаю, электровентилятор охлаждения (не кондера) должен включаться при +93 и отключаться если температура ОЖ опустилась ниже +89.
Если же вентилятор охлаждения на вязкостной муфте, то пластинка в ней подключает вентилятор тогда, когда воздух от радиатора нагревается до +90. А при низкой температуре воздуха от радиатора (кажись ниже +60) эта муфта лишь слегка сцепляет вентилятор с приводом, так что вентилятор вращается несильно.
Автор:  cabrio [ 07 08 2009, 16:52 ]
Che :
:arrow:
+1 :idea:
Автор:  Vinnetu [ 07 08 2009, 17:48 ]
снаружи см
Che :
смотрел снаружи - все ок.. может при мойке струей все туда забивается вовнутрь и не видно..
Автор:  cabrio [ 07 08 2009, 17:52 ]
Vinnetu :
Vinnetu
а сколько за бортом??? какая температура???
Автор:  Vinnetu [ 13 08 2009, 13:43 ]
cabrio :
25C за бортом. Ездил часа 2, только что приехал - гудит как самолет. При этом нижний шланг радиатора - холодный. не теплый даже. а к верхнему - не дотронуться, очень горяч!
Автор:  ТраХтор [ 13 08 2009, 13:51 ]
Vinnetu
у тебя я так понял два вентилятора, с виско муфтой и в переди электрический!?
электрический вкл постоянно, если включен кондей!
если кондей отключен, он является дополнительным для системы охлаждения!
воет сильно? возможно между радиаторами грязи набилось, и плохо воздух прокачивается через соты.
хотя не факт!
тут кто то тему недавно создавал, с фотами!!!
там просто УЖОС между ними!!!
надо возможно промыть соты!
придется разбирать!!!
Автор:  Manager1984 [ 13 08 2009, 14:08 ]
М54 2.2 часто включается вентилятор в пробке в жару и сразу на секунду провисают обороты. Подозреваю забитость радиаторов. Поеду менять ДИСУ попрошу чтоп заглянули.
Автор:  Vinnetu [ 26 10 2009, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Каковы методы диагностики системы охлаждения?
Вылечил промывкой радиатора со снятием
