| ремонт задней подвески https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18359 |
| Автор: | acer [ 06 08 2009, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | ремонт задней подвески |
у меня сзади жрет резину внутреннюю кромку как я понимаю колеса завалены кто сталкивался с ремонтом задней подвески. много ли входит по деньгам ? какие запчасти надо приобрести? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14583[/img] если смотреть по номерам я думаю так №14(2 штуки) ~1200тр №6(2 штуки) ~1200тР №2(2 штуки) ~5000тр №3(2 штуки)~2400тр итого 9800 может кто че добавит спасибо |
| Автор: | GUNhed [ 06 08 2009, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
для начала проверь схождение. от развала резину сильно не будет кушать |
| Автор: | Klim095 [ 06 08 2009, 20:40 ] |
это ты по какому производителю то смотрел? 4 тоже стоит менять!!! |
| Автор: | acer [ 07 08 2009, 00:24 ] |
GUNhed ок проверю Klim095 смотрел здесь http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/4 ... /graphics/ 4 за что отвечет |
| Автор: | the end [ 07 08 2009, 01:42 ] |
самые главные вроде 4-ые |
| Автор: | Halt83 [ 07 08 2009, 07:43 ] |
главное, чтобы не поперечный рычаг менять |
| Автор: | ph0enix [ 07 08 2009, 08:06 ] |
меняй опоры, из-за них в большинстве случаев жрет! |
| Автор: | Alexrmn [ 07 08 2009, 08:23 ] |
Сотоварищи, напишу в этой теме, чтобы не плодить новую, появилось поскрипывание-покряхтывание (наиболее точное описание придумать немогу) в заднем мосту, слышно на минимальных скоростях при переезде неровностей, судя по всему в моменты когда кузов начинает идти на кручение (простой раскачкой автомобиля звук не находится) может подскажете куда копать в первую очередь ? |
| Автор: | garri666 [ 07 08 2009, 08:42 ] |
или сам или пускай ребята в сервисе с монтажкой полазаю проверят сайлемблоки, плавающие сайлемблоки, короче говоря диагностика ходовой нужна |
| Автор: | Timofei30 [ 07 08 2009, 09:19 ] |
Alexrmn : Добавлено: 7.8.2009 10:23 Заголовок сообщения: Сотоварищи, напишу в этой теме, чтобы не плодить новую, появилось поскрипывание-покряхтывание (наиболее точное описание придумать немогу) в заднем мосту, слышно на минимальных скоростях при переезде неровностей, судя по всему в моменты когда кузов начинает идти на кручение (простой раскачкой автомобиля звук не находится) может подскажете куда копать в первую очередь ?
Кузов "пошел"...швы сварные смотри... |
| Автор: | Alexrmn [ 07 08 2009, 09:35 ] |
Timofei30 : Кузов "пошел"...швы сварные смотри...
Что-то не очень правдоподобно 2003год, мотор 2 литра, пробег 90.000 когда брал её полтора года назад, все пролазил, обшивки багажные снимали смотрели, днище отмывали на подьемнике смотрели (тем более брал у товарища) =100% не битая, так что навряд-ли такое может быть... |
| Автор: | acer [ 07 08 2009, 21:28 ] |
сделал диагностику подвески все в норме виной всему били кривые руки сход-развальщиков я его делал когда подвеску на спорт пакет менял месяца 3 назад задние колеса смотрели в разные стороны и перед был не гуд щас все выставили машина даже вести себя на дороге стала намного лучше теперь могу покупать задние балоны со спокойной душой что их не сожрет. всем спасибо |
